RedJ0
Привет всем! Парни я в первые участвую на форуме так что если что простите... Проблема в том что перестал принимать звонки simens gigaset А160 когда мне звонят оператор говорит что временно не доступен или линия занята.
Разобрал базу от телефона и нашел горелый в нем smd резистор видно на нем было только 2.. хотелось бы попросить посмотреть или выложить мне фотку или хотябы сказать какой резистор там идет я попробую сфоткать и выложу то место где он был
smaw
такое обычно после грозы.
кроме резистора могут быть еще проблемы с сборкой моп транзисторов 2300(4900).
схему базы можно найти на форуме master-tv/
если нет опыта - отдайте спецам. |
RedJ0
RedJ0
Парни микрухи 2300 нету =( а есть mpsa92 как ее прикрутить туда ?? нашел
- Поднимал 3и4 ногу,подпаивал mpsa92 ,К к 5-8 ногам,Э к плюсу дидного моста,а базу через сопротивление 1КОм к коллектору 1D и все.
Можете как то разжевать подробней?
мне не понятно вот здесь , К к 5-8 ногам - то есть Коллектор к 5 и 8 ноге ??
СЦ нет в поселке так что оч нужно ! |
vbonev10
Микросхема 2300,это сборка из полевых транзисторов,а mpsa92,это биполярный транзистор,если для тебя разницы нет,то никто и ничем не поможет. |
smaw
RedJ0,
могу продать 2300.
если ты из РОССИИ. |
RedJ0
ну и на том спасибо ! ... буду рыть СЦ или микруху Закрывайте .. |
BVJ
RedJ0 писал: | мне не понятно вот здесь , К к 5-8 ногам - то есть Коллектор к 5 и 8 ноге ?? |
Правильно, коллектор к ногам 5-8, они у PHC2300 соединены все вместе. Только эмиттер не "к плюсу дидного моста", а к точке, куда шла 3 нога PHC2300, иначе не будет ограничения по току. И базу не к коллектору 1D через 1 кОм, а параллельно R106 поставить 1-1,5 кОм.
Так что никаких проблем заменить полевик на биполярный нет, нужно только обеспечить правильный ток базы, что и задается резистором 1-1,5 кОм.
Погоревший резистор - 2,2 Ом, от его номинала зависит порог ограничения по току.
Кроме этих элементов могут быть еще погоревшие V105, V106, V108, V112 и R107, а также и второй полевик в PHC2300.
Нужная часть схемы лежит на http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=39742 |
rommy
RedJ0 писал: | Поднимал 3и4 ногу,подпаивал mpsa92 ,К к 5-8 ногам,Э к плюсу дидного моста,а базу через сопротивление 1КОм к коллектору 1D и все.
Можете как то разжевать подробней? |
здесь нарисовано как надо правильно паять.Исправный полевик в 2300 не трогать (кп501 не паять).Просто отломать 2 вывода от 2300 - 3 и 4,её оставить на плате.
Всё что надо это заменить резистор 47к кот. стоит в цепи коллектора 1F на 4,7к.И последовательно с базой mpsa92 припаять резистор 100ом.
Много телефонов так сделал.
BVJ
Это схема не от A160, а от тех, у которых в эмиттере ключа 12 Ом. У A160 и других с резистором 2,2 Ом между базой и эмиттером ключа есть дополнительный транзистор для ограничения по току, последовательно с базой и так уже есть резистор (а в этой схеме, которая выше, он и не нужен).
В коллекторе 1F скорее всего стоит не 47 кОм, а 100 кОм. 4,7кОм вместо него слишком много, ток базы недостаточен для гарантированного полного открытия ключа на всех АТС и со всеми экземплярами транзистора. Изобретать ничего не надо, лучше посмотреть типовые схемы и номиналы в других телефонах с ключами на биполярных транзисторах.
Принято считать, что для нормального открытия транзистора ток базы должен быть около Iк/10, именно при таком соотношении обычно в даташитах указывают напряжение насыщения Uкэ. Типовой ток в линии 20-30 мА, поэтому в базу нужно дать не менее 2 мА. При 4,7 кОм он будет не больше 1 мА. При неполном открытии напряжение насыщения гораздо больше паспортных данных, и при 1,5-2 В будет заметное снижение отдачи в линию, повышенный местный эффект, излишняя мощность рассеивания, что снижает надежность особенно при грозах, и возможны цифровые шумы в линию. |
rommy
В А160 и других похожей серии тоже это делал.Просто вместо 2,2ом паял 10 ом. |
RedJ0
ПАРНИ СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!!! ОСОБЕННО rommy И BVJ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО !!!!!!!!!!!!!!!! |
