Panasonic KX-TGA828 трубка отключается при вызове
СвязистЛДС
Сообщение #1 от 13/11/2014 13:20 цитата
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на радиотелефоне Panasonic KX-TGA828 при нажатии кнопки вызова телефон отключается и через пару секунд сам включается. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
evgeniy_51
Сообщение #2 от 13/11/2014 14:49 цитата
проверь чистоту контактов в батотсеке, замени аккумуляторы
СвязистЛДС
Сообщение #3 от 14/11/2014 04:57 цитата
подключали к блоку питания все также выключается
rommy
rommy
Сообщение #4 от 15/11/2014 23:43 цитата
Если не нажимать кнопку вызова, а нажать поиск трубки на базе. тоже будет выключатся?
СвязистЛДС
Сообщение #5 от 17/11/2014 09:06 цитата
Нет, так не пробовали!!!Отключали линию от базы, телефон не отключается!!!Думаем дело в передатчике,,,мы уже его отпаяли))))))))как можно удостоверится,что дело в нем???Спасибо
smaw
Сообщение #6 от 17/11/2014 20:34 цитата
СвязистЛДС,
клиентам категорически запрещается портить фирменную технику. смех
BVJ
Сообщение #7 от 17/11/2014 21:59 цитата
Если с линией к базе труба отключается, а без линии не отключается, значит передатчик точно не при чем, вот и удостоверился.
