GziN
Подскажите друзья. Купили телефон (модель в теме) с рук. Дак вот время от времени при поднятии трубки сразу появляется сигнал занято, чаще всего бывает когда несколько раз подряд звонишь не зависимо далеко или близко находился от базы. Так же становится невозможно зайти в настройки базы. Получается трубка перестает ловить базу. В чем может быть проблема? Аккумуляторы куплены новые на 800 mh. |
BVJ
Плохая (нестабильная) связь, причин море. Алгоритм поиска причин стандартный. |
GziN
Когда старый хозяин его показывал на работоспособность он выставлял туда батарейки на 1,5в. Я его разобрал дабы протереть кнопки, мне показалось что немного вздутый сверху конденсатор. |
rommy
В трубке не те режимы чтобы вздувались конденсаторы.Причина может и в базе быть. |
GziN
BVJ писал: | Плохая (нестабильная) связь, причин море. Алгоритм поиска причин стандартный. |
Уважаемый, подскажите начальный Алгоритм поиска неисправности.Я с паяльником на вы. В сервис отдавать смысла нет ремонт будет стоить от 1500, проще новый купить. |
BVJ
Для поиска нужен не паяльник, а знания и приборы. Начало - регистрацией других баз/труб выяснить где проблема. Проверить питание неисправной части.
Обучение ремонту будет стоить от 5000. Выбор всегда за клиентом.
PS Поищи адекватных спецов по ремонту, эти явно не занимаются радиотелефонами, т.к. дураков платить столько за их ремонт почти нет. |
GziN
Проверил другую трубку с этой базой, вроде работает. Раз 20 включал,выключал, звонил трубку. Подключил обратно родную трубку вроде пока работает. Проблема то есть то нет. А могут быть помехи у меня в упор к базе стоит роутер а чуть ниже колонки. |
rommy
от роутера можно попробовать убрать подальше,теоретически помехи могут быть. |
BVJ
Ближе чем пол-метра к радиотелефону не должно быть никакой другой электроники.
Такое бывает, что после регистрации второй трубы проблемы со связью исчезают на какое-то время или уменьшаются, видимо это связано с автоподстройкой частоты. Но это не означает, что первопричина исчезла. |
GziN
Первопричина не исчезла. Глюки повторились. Раз 5 трубку поднимешь, положишь и опять всё нормально на какое то время. |
