Sikyk
Здравствуйте,начал писать диплом, и взялся за ремонт радиотелефона TX-D4500A.
В чем может быть проблема? и что посоветуете почитать чтобы разобраться в радиотелефонах.
Неисправность заключается в отсутствие прохождения речевого сигнала с базового блока наносимый. Остальные функции радиотелефона полностью работоспособны.
Буду рад любой помощи,
В Интернете нашел только электрические схемы ББ и НБ.
TX-D4500A BS sch 007177000005R0.pdf 1.64 МБ Скачано: 392 раз(а)
TX-D4500A HS sch_007127000003R0.pdf 1.57 МБ Скачано: 432 раз(а)
vbonev10
Носимый блок,как я понимаю,это трубка.И насколько я понял в трубке нет сигнала готовности станции?И какие остальные функции работоспособны? |
Yuritsh
Sikyk писал: | начал писать диплом, и взялся за ремонт радиотелефона | Какая связь между первым и вторым?
Sikyk писал: | Буду рад любой помощи | Здесь помогают РЕМОНТИРОВАТЬ, а ты его походу даже не открывал. |
Мож кнопку с зелёной трубкой нажать?? тады и пройдёт ваш сигнал |
Sikyk
BVJ
Чтива по ремонту DECTовых телефонов я еще не встречал, наверно его и нет, если не считать сервис-мануалов от производителей. А по ремонту аналоговых радиотелефонов книг навалом, товарищ Гугель поможет их найти. В принципе много общего, поэтому изучать предмет лучше с этих книг.
Причина конкретно этой неисправности может быть по железу в любом месте по тракту прохождения сигнала от линии до динамика, и кроме того может быть из-за сбоя прошивок в eeprom. В любом случае поиск начинают с локализации, виновата трубка или база. Для DECT берутся другие дектовые трубки/базы и регистрируются. |
Sikyk
vbonev10 писал: | Носимый блок,как я понимаю,это трубка.И насколько я понял в трубке нет сигнала готовности станции?И какие остальные функции работоспособны? |
при разговоре не слышно собеседника.
При включении функции поиск трубки сигнал проходит и трубка пищит. |
vbonev10
Динамик в трубке хоть проверяли,может в обрыве.А вас собеседник слышит? |
