OlegkaGSL
Радиотелефон PANASONIC KX-TC1740B с цифровым автоответчиком.
На дисплее ошибка Е1.Красный светодиод (answer on) часто моргает.
Светодиод зарядки постоянно горит. Думаю что вышла из строя м/х памяти.
Помогите решить три вопроса:
1. Нужна принципиальная схема.
2. Нужна прошивка.
3. Где можно приобрести SEC KM29W040AT или ее аналог.
С уважением, OlegkaGSL.
Felix
OlegkaGSL, E1 - The initialization was tried, but it could not be done. 1. Confirm flash memory is equipped. 2. Confirm the connection of flash memory. 3. Confirm the power supply of flash memory. When no error is found above-mentioned items, flash memory has a defect. Replace flash memory. |
Ayrat
disonic
эта тема неоднократно поднималась а ситуация пока тупиковая у меня таких аппаратов аж 8 штук и все с этой же проблемой |
koltsun
Прошивки есть слетела 100%
флэшку не ищи попробуй сначала старую прошить
у меня таких было несколько десятков ни разу дохлой не попадалось (если до меня ноги не обломали и то можно восстановить ) дохнут они от неправильных сточников питания
обычно когда ставят слабый и телефон колбасит
У меня подобный года 3 дома стоит и ниче
на счет программатора вопросы не задавайте (сам прошиваю у знакомого) если есть программисты желающие
я инфу предоставлю
прошивку выкладываю
Tc1740.rar 70.87 КБ Скачано: 583 раз(а)
