1966edward1966
rommo
У ребенка игрушку отобрал. |
1966edward1966
Не могу для ребёнка настроить, набирает в тоне, нужен импульс. Реально рабочий телефон, в форме игрушки. |
rommo
попробуй удерживать кнопку до появления сигнала. |
1966edward1966
Вот разобрал, на микросхеме вытравлено HM9102.
IMG_20150614_133628.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
740.42 КБ |
Просмотрено: |
213 раз(а) |
rommo
Кнопка должна быть P-T.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 15:35
Попробуйте так:кратковременно замкните вывод 1микросхемы с выводом 18 ,должно переключиться.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 15:37
Крайние выводы которые ближе к четырем диодам. |
BVJ
Такое замыкание это эмуляция нажатия кнопки P-T, но это может только временно переключить из импульсного на тональный, т.е. наоборот. Нужно или переключатель на вывод 7, или если он не предусмотрен, то отрезать выв. 7 от земли и соединить с + (выв. 10), лучше через резистор порядка 100 к. .Если переключателя нет, то могли упростить схему и вообще не поставить импульсный ключ (пара транзисторов от 14 ноги). Тогда после перекоммутации выв. 7 вообще никакого набора не будет, придется ставить этот ключ. |
