Panasonic KX-TG1611RU нет тонального набора РЕШЕНО
evg4682
evg4682
Сообщение #1 от 26/06/2015 00:58 цитата
Телефон после грозы, по сети и линии. Заменил стандартный набор: стабилитрон 20в, 8050, А92. Появился гудок и звонок. Но нет тонального набора, импульсный есть. Звук набора слышен, но АТС на тон не реагирует, снова длинный гудок и затем - занято. В паузах между набором опять-же слышен звук АТС. В/ч импульсы прослеживаются на базе Q1, на Q4 их нет (судя по мануалу, 31 нога проца - TONE), хотя могу и ошибаться. Q4 снимал, проверял - живой. Подскажите, в какую сторону копнуть, отступать уже поздно.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 26/06/2015 02:07 цитата
evg4682 писал:
evg4682 писал:
Звук набора слышен
Значит он всё же есть.
Sergey A Skokov
Сообщение #3 от 26/06/2015 07:50 цитата
А АТС-ка тон понимает?У нас такие еще остались,без тона.
evg4682
evg4682
Сообщение #4 от 26/06/2015 10:50 цитата
Yuritsh, звук то слышен, на линии ничего нет, при импульсном - все это наблюдается. Sergey A Skokov, АТС новая, не в ней проблема. Другие аппараты работают.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #5 от 26/06/2015 13:27 цитата
а слышимость с микрофона твоего пациента(при звонке, на другом конце провода) нормальная или тише?
попробуй стабилитрон поднять.
BVJ
Сообщение #6 от 26/06/2015 15:18 цитата
Q4 тут вообще не при делах, это ключ для замыкания разговорки при импульсном наборе. Все аналоговые сигналы - с микрофона и dtmf - идут через Q1.
evg4682 писал:
Не знаю что там за импульсы, никаких импульсов на входе усилителя не должно быть, а вот dtmf должен быть и на входе, и на выходе (коллекторе). Если на входе есть, а на выходе нет, то разбирайся с обвязкой - низкоомные резисторы в эмиттере, не шунтирует ли что на коллекторе (т.е. по линии).
Уверен, что Q1 заменил правильно? 8050 бывают с разной распиновкой.
evg4682
evg4682
Сообщение #7 от 26/06/2015 16:41 цитата
BVJ,
Без транзистора питание ограничивалось стабилитроном, с 8050 падало до 5 вольт. Начал разборки, оригинал был с цоколевкой б-к-э.сумашествие Вот и верь после этого... Смотрел ведь вчера сайт http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=56643&highlight=%2A8050%2A и наступил на те-же грабли. Спасибо большое всем, все фунциклирует. браво!
