LID
Прошивка еепром в базе похоже полетела может есть у когонибудь? |
Ayrat
Попробуй вот эти. Только свою на всякий случай сохрани.
Лунд D (Bergen).rar 864 Байт Скачано: 508 раз(а)
LID
[quote=Спасибо за ответ но к сожалению не подходит в базе стоит 24с32 |
disonic
У меня штук 6 прошивок но все на 24с16 напиши какой проц стоит |
remsik
2 disonic
Здравствуйте.
На форуме по телефонам http://monitor.espec.ws/section6/topic26003.html
наткнулся на Ваше сообщение , что у Вас есть прошивки под тел. Goodwin Lund.
У меня следующая ситуация. Детишки одной нашей сотрудницы побаловались с домашним тел. и поставили пароль на трубку.
Я скачал прошивку на каком то сайте ( уже не помню. поэтому прилагаю ее во вложении. там две прошики под трубки и одна под базу.) прошил трубку.Стало возможным входть в меню. Пробовал прописать трубку на базу ,но она просит код. ( четыре нуля не подходит ). Я предположил , что детишки и на базу прописали лок-код.Прошил базу - та же ситуация. Что делать не подскажите.Может поделитесь другим комплектом прошивок тубка-база ?
В базе стоит 24с16 , а в трубке 24с32 .Программатор у меня есть.
С уважением Сергей.
P.S. Или может подскажите , где в дампе прошивки лежит пассворд.Если бы был рабочий телефон , я бы глянул сам.Сравнил прошивку до смены кода и после.А так.... |
Ayrat
попробуй код 1590. Он стандартный |
remsik
НЕ хотит 1590 , 0000. Пишит- отказ в прошивке. Что еще может быть ? Может есть еще комплект прошивок у кого ?Я пользовался следующим комплектом.(не помню где брал)
GOODWIN LUND.rar 1.13 КБ Скачано: 480 раз(а)
