dilmurad1964
Дорогие профессионалы и знатоки форума, одна надежда на Вас, купил привозные со штатов радиотелефоны VTech (китайского производства CS6829-2 и DS6521-2 + one DS6501) работают прекрасно, но с автоопределением номера не получается...
В АТС при подключения определение номера евростандарта определяется свой номер телефона, в АТС советуют настройках внести поправки... но в меню caller id los имеются только два подпункта review и del all calls, в них нет настройки, только список номеров определенных телефоном и очистка. Можно ли решить проблему по подключению автоопреления евростандарта... через адаптер русь-аон работает... Спасибо за ранее.  |
BVJ
Можете провести с этими работниками АТС политинформацию и объяснить, что в настройках телефонов никогда не бывает никаких настроек для определения номера "евростандарта", все настройки делаются на АТС, вот там их действительно много. Телефон только показывает ту информацию, которую передала АТС, и чтобы все показывало правильно, нужно всего 2 условия - телефон и АТС должны работать в одном стандарте и АТС должна передавать правильную информацию в правильном виде. Свой номер телефона ни одному телефону не нужен и раз АТС его передает, то это только ее вина.
Единственная настройка определения "евростандарта", которая бывает в некоторых моделях телефонов, это выбор стандарта FSK или DTMF. Те телефоны, у которых такой настройки нет, либо понимают только один из этих стандартов (ваш VTech скорее всего именно такой и понимает только FSK, т.к. их делают для USA, надо читать инструкцию), либо понимают оба стандарта и распознают их автоматически.
Вот тут писали:
"На АТС необходимо выбрать формат АОН FSK с датой и временем, тогда телефон будет высвечивать номер правильно."
Но помогло ли это там в решении этой же проблемы, я не понял. В любом случае это делается на АТС, пользователь ничего изменить не может. |
dilmurad1964
Большое спасибо!
Было очень познавательно и логически (для меня, т.к. не профессионал в этом деле) верно, буду действовать по Вашей указке давить на АТС...  |
