методика привязки для Panasonic KX-TC1205RUW ?
Valerka
Valerka
Сообщение #1 от 19/08/2004 11:37 цитата
Не вяжется трубка на базу, не падала, заменили просто аккум.
1. Протестировал все параметры трубки-базы, в сервис режиме.
2. Всё вроде работает, все сигналы ходят, во все "восемь сторон".
3. Пробовал подвязывать всеми известными 54 способами.
Вопрос : трубка ведь должна привязываться простым укладыванием на базу ?
Вот сообственно, всё что хотелось точно уточнить.
А то в архиве как-то неуверенно это написано.
У всех разные способы.
ats
ats
Сообщение #2 от 19/08/2004 12:46 цитата
1205 Panas имхо уже заездили , дальше некуда.
Да опустись на пару топиков вниз , и не надо архивы лопатить, и там все черным по русскому ,даже не написано, разжованно, осталось только проглотить.
Ну вы блин даете.....
Valerka
Valerka
Сообщение #3 от 19/08/2004 12:54 цитата
Тебе привести цитаты ? одни пишут по радиоканалу , другие пишут надо через сервисный, третьи память в проце шьют.
Вот я и спросил конкретно ..........
ats
ats
Сообщение #4 от 19/08/2004 13:01 цитата
Еще раз.
Вяжутся по радиоканалу. Смена ID кода происходит в момент укладки трубы на базу , путем сброса проца трубки и тут-же передается новый код.
Valerka
Valerka
Сообщение #5 от 19/08/2004 14:15 цитата
Если сброс моего проца 87с405ам - происходит по 27 ноге,
тогда при включении питания - сброс как-бы ЕСТЬ.
но когда ложу трубу на базу - высокий уровень не проваливается.
значит надо рыть сдесь.
На базе транзистора - тоже ничего не происходит, транзистор звонится нормально.
Странно .........
ats
ats
Сообщение #6 от 19/08/2004 14:40 цитата
Сброс происходит по цепочке : +CHG-L4-R85-C69-basa Q11-collector Q11-R111- 14_IC2(RESET).14 нога проца есть ресет, причем тут 27?
В момент укладки трубы на базе транзистора кратковременно появится положительный импульс, который откроет транзистор и тот в свою очередь, кратковременно подтянет ресет на землю.Вот так он и сбросится.Схема то у тебя есть?
Valerka
Valerka
Сообщение #7 от 19/08/2004 15:25 цитата
Я конечно дико извиняюсь, но у меня 14 нога масса ,
а сброс 27 нога , наверно сказывается модель Panasonic KX-TC1205RUW ?
ats
ats
Сообщение #8 от 19/08/2004 15:33 цитата
Все выше сказанное относится к трубе.Сейчас посмотрел и понял , ты писал о базе.Проверяй трубу.
strogach
Сообщение #9 от 19/08/2004 19:06 цитата
улыбка В моем был треснут диод D1.Через него проходит напруга от клеммы заряда до базы Q11.
Добавлено 19-08-2004 20:07
улыбка Я говорю о трубе.
я3
я3
Сообщение #10 от 10/11/2004 02:42 цитата
Когда ложищ трубу на базу сброс проца идет низким уровнем на 14 ноге. Не вязаться труба может из-за плохого транзистора в базе Q14 или Q17, обычно Q14 с утечкой. Короче Q11 в трубе сбрасовает проц только только один раз при укладке трубы, а дальнейщий сброс невозможен, а труба конектится обычно со второго reseta.
