mordor123
Нет связи с трубкой, нет напряжения на контактах зарядки на базе. На плате базы есть надписи: PNLB1214ZB-GW
KX-TG25xxH 2511RU . Трубка KX-TGA250RU. |
vbonev10
mordor123
Спасибо за помощь. Телефон починил. На плате базы нашёл сгоревший диод по питанию. Правда перед этим , из-за отсутствия схемы , пришлось счистить с платы немного краски.  |
BVJ
Вообще-то нет там по питанию никаких диодов, да и не горят они без причины, после которой как правило бывает еще куча проблем. Так что сомнения меня берут. |
rommy
ето был видимо предохранитель F1. |
vm53
Добрый день! После грозы накрылась база KX-TG2511. Вскрытие показало что разорвало Q141. На плате нарисован значок стабилитрона. Видимо регулируемый, раз три вывода. Схему нигде скачать не получается почему-то. Может кто чем помочь? Или хоть рабочую ссыль на схему. спасибо. |
BVJ
Ссыль рабочая, только движок форума не пущает на сторонние сайты если просто по ней кликать, ссылку нужно правильно оформить тегами, как тут - https://www.elektrotanya.com/panasonic_kx-tg2511_tg2512_tga250.pdf/download.html
Q - это транзисторы, только вот нет такого 141 в схеме. И регулируемых 3-ногих стабилитронов тоже точно нет.
Изготовлено где, в Китае или может уже во Вьетнаме? Схема по ссылке на китайца, а если их начали делать во Вьетнаме, то схема может отличаться. |
vm53
Спасибо за ответ! У него одна нога на + выпрямителя от линии. Я его пытался в прошлом году(после грозы) восстановить. Поставил p-n-p транзюк какой был под руками. Видимо в прошлом году я так и подумал, что это он. Но очень тихий разговор получался, ну я его и забросил. А сейчас время появилось я с него пыль смахнул и решил поупражняться. А обозначение стабил. действительно к пустому месту относитс
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 17:13
Простите, а тегами это как(я не в теме, хотя такое название слышал). Уж извините за незнание, но ткните как правильно скачать. А схемка всё же что-то подскажет(сделано в Китае). А он действительно- Q141. |
BVJ
Теги используются для оформления сообщений, подробнее о них пишут в хелпе на всех форумах, здесь только я не нашел. Но чтоб скачать по ссылке тебе это не нужно. Просто кликни по моей ссылке выше и на той странице подожди немного, пока под превьюшкой не появится ссылка Get Manual, и кликни по ней. |
vm53
Дружище, спасибо большое! Печатка, конечно совсем не та(может потому, что у меня KX-TG2511RU). Но информация к размышлению есть, так что буду упражняться. |
BVJ
RU или CA не имеет значения, но оказывается начиная с модификации D (в сер. номере) пошли совсем другие платы - PNLB1214Z* в базе и PNLB1215Z* в трубе, а я и не смотрел дополнения и живьем не попадались. Они действительно совсем другие. Напомни мне в личку, щас под рукой нет. |
vm53
Отправил в личку. Напиши дошло ли. Спасибо. |
Эдуард из Питера
vm53 писал: |
Q141 это транзистор 2SA1972
А у меня встречный вопрос. База попала под протечку, вода оказалась на элементах, обведенных кружком. 3 резистора ушли в обрыв, один элемент вообще дематериализовался. Кто может помочь с инфо о номиналах? И что за элемент отсутствует? Спасибо!
IMG_20170313_154853.jpg 117.34 КБ Скачано: 1107 раз(а)
BVJ
Эдуард из Питера
Спасибо, дорогой человек! |
