BitMan
Всем доброго времени суток!
У моего С475 появилась проблема: при наборе номера и разговоре идет сильно мешающий 50Гц-фон. При внутреннем звонке такого фона не наблюдается. Другие аппараты, в т.ч. и радиотелефоны, подключенные в целях проверки в ту же телефонную розетку, работают четко, не "фонят". АТС - старая, аналоговая. Грешил на блок питания, подключил два других заведомо исправных (с гладко "вылизанным" выходным напряжением) - никакого эффекта!
Подскажите, пожалуйста, куда "рыть"?
Спасибо! |
rommy
возможно что другие телефоны не чуют наводки с линии и нормально работают.для проверки проверить етот сименс на другой линии.
если не то, тогда что то с цепями линии в базе.при поднятой трубке померять до ск вольт просаживает напр. линии.Также такое бывало от неисправного микрофона в трубке. для проверки его выпаять. |
BitMan
Спасибо за совет. Проверил на других (соседских) линиях: все то же. Что касаемо микрофона, дербанить трубку пока не решаюсь: зрение не то. Найду завтра переходник с 3,5-jack на 2,5, подключу гарнитуру и по результатам отпишусь |
BitMan
rommy писал: | возможно что другие телефоны не чуют наводки с линии и нормально работают.для проверки проверить етот сименс на другой линии.
Докладываю:
Напряжение на линии при "положенной" трубке 62,4V
при "поднятой" - 8,2V.
Вставил гарнитуру (читай, отключил штатный микрофон) - никакого эффекта: как "фонил", так и "фонит". |
rommy
а фон слышно другому абоненту?надо понять в какую сторону он идёт.
если при поднятой трубке отключить линию, фон я так понял пропадает если при внутр связи всё норм.
остаются линейные цепи,если не в линиях дело.часто бывало что мешали близко стоящие приборы,типа микроволновки. |
Александр Михалыч
BitMan писал: | Спасибо за совет. Проверил на других (соседских) линиях: все то же..... |
Не факт что и соседские линии ОК, - сходил бы в другое место, (на работу, или к другу (подруге), - в другом районе.)
PS В свое время я работал в связи, обслуживал и ремонтил АТС, (восемь станций, две из них были еще координатные, - АТСК 50-200. Так что говорю о том с чем сталкивался. ) |
BitMan
Александр Михалыч писал: | BitMan писал: | Спасибо за совет. Проверил на других (соседских) линиях: все то же..... |
Живу в частном секторе, поэтому здесь у нас всякие-разные АТС представлены. Пробовал с разными.
ДОБАВЛЕНО 04-07-2016 13:23
rommy писал: | а фон слышно другому абоненту?надо понять в какую сторону он идёт.
Вблизи никаких средств РЭБ нет. Собеседник фон практически не слышит. |
BitMan
Подключил трубку к базе панасоника. Работает все четко. Стало быть, проблема в базе Siemens. Что посоветуете, в какую сторону "рыть"? |
BVJ
Для начала базу надо хотя бы вскрыть и осмотреть, может там вода или насекомые. Источником помех на разговорный тракт может быть собственный передатчик или сеть 220 (плохая развязка). |
BitMan
BVJ писал: | Для начала базу надо хотя бы вскрыть и осмотреть, может там вода или насекомые. |
Вскрыл, конечно. Ни воды, ни насекомых. Вскрывал в надежде обнаружить вздутые электролиты. Не обнаружил.
BVJ писал: | Источником помех на разговорный тракт может быть собственный передатчик или сеть 220 (плохая развязка). |
Плохая развязка - это как? Трансформатора там нет, остаются оптопары; ну они, по классике жанра, либо работают, либо нет.
Буду признателен за схему базы, поелику нигде не могу найти |
BVJ
Схем на Сименсы нет, вернее почти нет. Можно посмотреть тут, может и похожа.
Оптронов тут нет, вся схема гальванически связана с линией, а развязка от сети 220 обеспечивается только трансформатором в БП.
ДОБАВЛЕНО 07 Июль 2016, 18:22
Еще как версия - неисправность во входных цепях АЦП, на который принимается сигнал с линии, вызвавшая несимметричность и как следствие отсутствие подавления синфазных помех. Там у проца должен быть диф. вход. |
BitMan
BVJ писал: | Схем на Сименсы нет, вернее почти нет. Можно посмотреть тут, может и похожа.
Оптронов тут нет, вся схема гальванически связана с линией, а развязка от сети 220 обеспечивается только трансформатором в БП. |
БП пробовал разные, но все - с "вылизанными до блеска" выходами. Так что с вероятностью 99% это - не БП.
Что касаемо входных цепей АЦП, то тут все возможно. Проверить можно, как я понимаю, только заменой, что в силу ряда обстоятельств - нереально (в моем случае). Кстати, а переполюсовка линии не поможет? Помню, на старых советских аппаратах ВЭФ иногда помогало .
Просто Siemens XXI века - это не ВЭФ из ХХ, и, принимая во внимание особенности современной схемотехники, я не решился переполюсовать линию не посоветовавшись. |
serega-64
=я не решился переполюсовать линию не посоветовавшись.=
Никогда не видел таблички соблюдения полярности линии, при вызове переменка, а при поднятии трубы там мост стоит. |
rommy
BitMan писал: | Подключил трубку к базе панасоника. Работает все четко. Стало быть, проблема в базе Siemens. Что посоветуете, в какую сторону "рыть"? |
интересно бы теперь привязать базу сименса к трубке панасоника.99% что фона не будет. |
BitMan
rommy писал: | BitMan писал: | Подключил трубку к базе панасоника. Работает все четко. Стало быть, проблема в базе Siemens. Что посоветуете, в какую сторону "рыть"? |
Эта мысль приходила мне в голову, но - увы! - мы как раз угодили в тот самый 1% Фонит, зараза! Явно база хворает. |
rommy
если без линии включить,фон есть?
мысли разве что осц тыкать.там стоит ключ по линии типа 2300 или 4900 в виде 8ногой микр.может что на его затворах удастся увидеть откуда лезет.но етот фон настолько мешает что разговаривать невозможно? |
BVJ
Осциллом мне кажется там ничего не увидеть, тем более найти источник. Скорей всего при подключении земли осцилла фон или усилится, или уменьшится и картина уже не будет соответствовать той, что было до подключения осцилла. Поэтому только аналитически, менять, резать.. Но симметричность входных диф. цепей проверить осциллом можно.
А насчет фонит ли без линии, это да, важно проверить. Еще интересно запитать базу от аккумулятора или батарей чтобы полностью исключить влияние электросети, в качестве эксперимента и пищи для размышлений. |
BitMan
BVJ писал: |
Без линии - не фонит. Запитать от батареи...Хм-м! Попробую, о результате -напишу! Осциллографа у меня нет
UPD
Запитал от 4-х элементов 373, соединенных последовательно, прим. 6,3 V: с линией фонит, без линии - не фонит
ДОБАВЛЕНО 11-07-2016 12:06
rommy писал: | етот фон настолько мешает что разговаривать невозможно? |
Мешает до безобразия. Причем в процессе набора номера он еще кое-как терпимый, а после набора уже рычит во всю... При этом, собеседник его не слышит. |
BVJ
Похоже все-таки на несимметричность диф. входов и тут надо бы посмотреть прохождение по каждому осциллом или наобум менять все элементы. Можно попробовать как-то локализовать закорачивая в разных местах на землю, а где нельзя закорачивать - там электролитом на землю. В исправной ветке это будет блокировать сигнал, а в неисправной не повлияет. |
BitMan
BVJ писал: | ...Можно попробовать как-то локализовать закорачивая в разных местах на землю, а где нельзя закорачивать - там электролитом на землю. В исправной ветке это будет блокировать сигнал, а в неисправной не повлияет... |
А можно по-подробнее? |
