kakajangagshal
Ребята Здравствуйте принесли телефон Panasonic kx-tg1611 дело такое регистрация есть нормально антенна не мигает ,но при поднятии трубки все тишина ответ станции нет. Но даже без линии он должен в трубке при поднятии трубы должен высвечиватся секунды и минуты но ни чего не происходит. Сбросил трубку и заново зарезарегистрировал но проблема осталось хочу прошить но нигде не могу найти прошивку поделитесь опытом работы пожалуйста заранее спасибо |
rommy
Лучше сначала узнать где проблема,в трубе или базе.трубу регистрировать на другую базу,или испр. трубу на ету базу. |
kakajangagshal
Спасибо брать я знаю но у меня пока нет другого телефона чтобы зарегистрировать базу на трубу и трубу на базу. Может кто-то сталкивался с этим симптом до меня поделитесь опытом пожалуйста заранее спасибо. |
igorasrex
Есть прошивка трубки. Пробуй они глючат часто.
truba.rar 1.57 КБ Скачано: 281 раз(а)
BVJ
Другая трубка и база DECT - такой же необходимый инструмент, как паяльник и осцилл. Если нет, то не парься, себе дороже. |
kakajangagshal
igorasrex писал: | Есть прошивка трубки. Пробуй они глючат часто. |
Брать спасибо огромное за ответ прошил но это прошивка не подошла прошил и труба начала вообще не включается ставлю что стояла включается. Ещё BVJ нашел трубку Panasonic kx-tga115 и зарегистрировал отлично работает значит проблема в трубке . |
BVJ
Есть разные модификации с невзаимозаменяемыми прошивками. Где сделано, во Вьетнаме или Китае? |
kakajangagshal
BVJ писал: | Есть разные модификации с невзаимозаменяемыми прошивками. Где сделано, во Вьетнаме или Китае? |
Брать конечно made in China. Ещё вопрос на микросхеме епром надпись Т32 3215 это же будет 24c32? |
BVJ
Насчет прошивок ответил на bbs.radiolink.ru.
T32 - это BR24T32 |
