Panasonic KX-TC1403 Пин код?
AVS32
Сообщение #1 от 25/08/2004 16:00 цитата
Помогите решить проблему с этим аппаратом. Если трубка находится на базе, тел. может принимать звонки. При поднятии трубки связь трубка-база работает. Если же трубка находится вне ББ, она вроде как отшивается. Повторное пришивание не помогает. Трубка работает только находясь на базе. С базой все О.К. (пров. с др. трубкой). В чем может быть проблема? хммм...
ФАН
Сообщение #2 от 25/08/2004 22:34 цитата
При чём здесь пин - сам то понял, чего спросил?Для начала запитай от другово блока питания, а там сам разберёшся, что к чему.
AVS32
Сообщение #3 от 26/08/2004 10:17 цитата
Запитывал уже, нет изменений, а что спросил я понял. Если дело не в пине, то в чем? Я же объясняю, радиотракт в базе и трубке работает, но в том случае, если поднять трубку с базы. Если трубка находится вне базы, она отшита.
ats
ats
Сообщение #4 от 26/08/2004 10:55 цитата
Проверь цепь RESET сигнала в трубе.
AVS32
Сообщение #5 от 26/08/2004 11:21 цитата
Сорри конечно, а схемки от данного аппаратика нет. Просто занимаемся в основном сотовыми. А по домашним радикам инфы нет. Может кинишь ссылочку, или схему на мыло?
Спасибо.
ats
ats
Сообщение #6 от 26/08/2004 11:51 цитата
Ушла.
AVS32
Сообщение #7 от 26/08/2004 12:05 цитата
Спасибо. Будем разбираться.
Макс
Макс
Сообщение #8 от 16/09/2004 19:11 цитата
ats, Поделись мануалом если не трудно.
ats
ats
Сообщение #9 от 17/09/2004 07:55 цитата
Отправил
Макс
Макс
Сообщение #10 от 18/09/2004 15:14 цитата
ats, Спасибо, получил.
BIGPHILL
BIGPHILL
Сообщение #11 от 20/09/2004 00:31 цитата
ats, Поделись мануалом только на трубу, если не трудно. Труба странно себя ведет рёв в три ручья Постоянно говорит, что батарея разряжена. Хотя на батарее 3,9V.
koltsun
koltsun
Сообщение #12 от 20/09/2004 04:55 цитата
Посмотрите этот топик там есть инфа по вч блоку
в мануале на 1403 такого нет Нет
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29882&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
еще здесь
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=13197&highlight=1403
и здесь
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=17919&highlight=1403
там есть прошивки
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=11931&highlight=1403
я уже много раз на эту тему отвечал подмигивание
Kadavr
Сообщение #13 от 25/09/2004 18:52 цитата
Народ! Киньте ссылочку на схему kx-tc1403 или саму схему на мыло плз.
koltsun
koltsun
Сообщение #14 от 25/09/2004 19:47 цитата
схему выложил улыбка
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1003
olegjo
Сообщение #15 от 27/09/2004 07:40 цитата
Посмотри здесь http://elcp.ru/titles/ret/2003_04/ret_2003_04_12.zip
