teskazzz
Добрый день. Имеется данный аппарат KX-TCA132 и в последнее время заряда аккумуляторов стало хватать чуть ли не на звонок, особенно это заметно когда включаешь громкую связь то телефон на глазах прямо риски убавляет. Пробовал другие аккумуляторы гонял их по различным зарядным устройствам но ничего не помогло. Стал смотреть в итоге определил что блок питания выдает 9V при заявленных 6V и при зарядке аккумов напряжение на зарядных клеммах постоянно скачет в пределах от 3,9 до 6,9V, поставил другой блок на 5,5V напряжение на зарядных клеммах стало стабильно 3,55V и не скачет. Является ли данная причина источником моих бед - просто есть второй телефон KX-TG7207 у него при заявленных на блоке 6,5V на выходе 10,5V но при этом телефон работает как положено, аккумы держат долго, вот и возникли сомнения в правильности того что виноват блок питания. |
BVJ
Правильные сомнения, 6 или 9V не имеет значения, у трансформаторных БП на хх всегда больше чем написано, в частности для этого 9V - норма. На зарядных клеммах и должно скакать, потому что зарядка импульсами. Ключ открыт - напряжение немного больше чем на акк., ключ закрыт - видишь напряжение БП без нагрузки зарядным током. |
teskazzz
Тогда подскажите в какую сторону копать дальше, аккумы рабочие так как на другой трубе они же работают как надо и при перестановке на другую трубу, когда уже на этой он даже не включается, горят две палки и работает он еще несколько дней. Контакты все протирал чистил а куда дальше шагать теперь.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 23:01
Причем садится в ноль а ставишь на базу показывает сразу две палки. |
rommy
teskazzz писал: | Тогда подскажите в какую сторону копать дальше |
в сторону измерения тока от внешнего блока питания.подать 3в. не больше.
или отдать мастерам. |
vbonev10
rommy писал: |
ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 11:45
Единственное,что можно ещё посоветовать,вскрыть трубу и посмотреть следы водички (влаги),ну и на всякий случай промыть плату,чистым растворителем например.У вас очень большое потребление по току происходит,поэтому аккумуляторы и садятся так быстро. |
teskazzz
Не в обиду но где бы найти такого мастера - последний раз я отдавал планшет в сервисный центр и закончился этот ремонт через два месяца заменой уже в другом городе половиной деталей планшета, а принес то мастерам всего то с поломкой контролера зарядки.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 12:22
Ток потребления при трубке в режиме ожидания 0,01ма + включенной подсветкой экрана в районе 0,02ма, при включении на звонок 0,03ма, а вот при включении громкой телефон уходит в отключение и циклически пытается включится, подключался от лабораторного БП напряжение подавал 3V, кстати включался он при этом то же не с первой попытки а как бы циклическими перезагрузками. |
BVJ
Раз БП лабораторный, то лучше подавать напряжение такое, какое должно быть с реальными акк., т.е. 2,6-2,8V. 3V - это просто безопасное напряжение, если на худой конец нет регулируемого БП и можно найти только на стандартное 3V.
С током что-то не то, такое впечатление что амперметр врет. В ожидании обычно ток несколько мА, а подсветка у цветных дисплеев кушает гораздо больше. Но в первую очередь надо разобраться с просадкой напряжения при включении громкой связи и особенно в момент подачи питания, с нормальным БП такого не должно быть. Или большое сопротивление от точки подключения БП до выв. питания проца, или БП даже такого тока не тянет. Померь сопротивление по питанию, или осциллом питание на выв. проца. |
teskazzz
Спасибо за советы. БП тянет 20V 10А замерял показания дублируя через мультиметр - сходятся, на мультиметре выставленных 200ма показывало 0,01 и т.д. А вот что с громкой делать ума не приложу, может просто вырубить ее. Проверил D1 по схеме в норме, электролиты может еще поменять, телефону то уже лет десять от роду. Кстати как раз все проблемы и связаны после включения телефона на громкую связь.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 00:12
Плата уже перемыта и не раз, уже и кнопки ремонтировались не раз, так что замыканий из за попаданий воды грязи - точно нет.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 00:16
Да и еще при 2,6-2,8 он не включался у меня были попытки включения циклическими перезапусками, только с 3 вольт и завелся и то не сразу. |
igorasrex
teskazzz писал: | Да и еще при 2,6-2,8 он не включался у меня были попытки включения циклическими перезапусками, только с 3 вольт и завелся и то не сразу. |
Если правильно напряжение измерил, то вероятно у тебя не запускается DC-DCпреобразователь.
teskazzz
При включении 3в с БП при включенном экране проседает до 2,75в, на конденсаторе в режиме ожидания 3,4в при включении экрана поднимается до 4,85в
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 13:06
Да еще заряжал всю ночь, хватило на пару минут поиграться кнопками после чего он отключился, на аккумах 1,31в вставил в другую трубу - полный заряд и работать будут с неделю в не очень активном режиме
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 13:15
сегодня перемерял другим мультиметром, в режиме ожидания (экран не горит) 0,1ма, в режиме экран горит 1,5ма, в режиме включил телефон для звонка идет гудок 1,8ма на громкой померять не могу в ребут так и уходит. |
blek1
Недавно делал факс PANASONIC KX-FC968.
Трубка-не работали кнопки и быстро разряжались батарейки(2 пальчиковые).
У меня был неисправен диод Шотки(практически пробой) по линии заряда аккамуляторов.Поставил с сотового старого(Simens) что ли,снял с линии заряда.
Кнопки не работали-просто протёр и на некоторые наклеил контакты.
Вот и ты проверяй у себя все полупроводники и смотри,как тебе сказали свой DC-DC преобразователь. |
rommy
Цитата: | сегодня перемерял другим мультиметром, в режиме ожидания (экран не горит) 0,1ма, в режиме экран горит 1,5ма, в режиме включил телефон для звонка идет гудок 1,8ма на громкой померять не могу в ребут так и уходит. |
не может быть таких токов при вкл. трубе.меряйте правильно.
проц можно пропаять.паяльником,под лупой.часто помогало при всяких глюках. |
vitaliy0812
BVJ писал: | Правильные сомнения, 6 или 9V не имеет значения, у трансформаторных БП на хх всегда больше чем написано, в частности для этого 9V - норма. На зарядных клеммах и должно скакать, потому что зарядка импульсами. Ключ открыт - напряжение немного больше чем на акк., ключ закрыт - видишь напряжение БП без нагрузки зарядным током. |
Где то КЗ по питанию,конденсаторы проверь по питанию может в утечке. |
BVJ
Что-то с измерениями все-таки много чего не сходится.teskazzz писал: | БП тянет 20V 10А |
teskazzz писал: | При включении 3в с БП при включенном экране проседает до 2,75в | Неужели ток больше 10А что такой БП проседает?
teskazzz писал: | в режиме ожидания (экран не горит) 0,1ма, в режиме экран горит 1,5ма, в режиме включил телефон для звонка идет гудок 1,8ма на громкой померять не могу в ребут так и уходит. | Не может быть таких токов при подсветке экрана и при включении разговора. |
teskazzz
Да с токами попутал, телефон включен экран не горит около 2ма, экран немного притушен 22ма, горит экран 115ма, в режиме поднята трубка 138ма, в режиме громкой связи 240ма.
Прошелся по инструкции по контрольным точкам TIP все вроде в пределах нормы, единственная не понятка с зарядкой, а именно с напряжением на D7, при подключении к зарядке но без аккумов на нем напряжение 1,45V
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 18:44
И на Q4 приходит 6,8V а на диод уже и уходят 1,45V. когда прозванивал вроде рабочий был или не лениться и выпаять для прозвонки
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 19:00
По остальным точкам все как надо
sshot-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
216.41 КБ |
Просмотрено: |
399 раз(а) |
rommy
Токи потребления нормальные.
Ещё бы померять когда тел выключен кнопкой,когда ничего не показывает.
Дальше мерять ток во время зарядки.
проще всего разобрать базу,отпаять 1 провод и включить в разрыв амперметр.должно быть 110-160ма.показания будут прыгать так как зарядка импульсами.Были случаи что обрывался ключевой транз зарядки Q4.
Без аккумов не надо ничего мерять на плате,ето не имеет смысла.
Если ток заряда в норме,то наконец поставить РАБОЧИЕ аккумуляторы,и зарядить потом 9-10 часов. |
teskazzz
rommy
Спасибо за советы, транзистор таки оказался битый так как поменял с другой трубы более простой и там телефон теперь не запускается вообще, поставил на зарядку ток 140-178 ма, по крайней мере у меня так прыгает на мультиметре, подзаряжу аккумы до утра а там будет видно в чем было дело.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 00:39
И еще хотел спросить - поменял заодно конденсаторы но маленьких таких не нашел и поменял на танталовые чуть больше емкостью 470 вместо 330, это ничего страшного что танталовые? |
rommy
teskazzz писал: | поменял с другой трубы более простой и там телефон теперь не запускается вообще |
Без етого транз труба должна включатся.
teskazzz писал: | И еще хотел спросить - поменял заодно конденсаторы но маленьких таких не нашел и поменял на танталовые чуть больше емкостью 470 вместо 330, это ничего страшного что танталовые? |
Они высохли?Если нет то менять не надо.Сколько их делал,то ни разу не менял,разве что от ударов они отваливались и ноги ломались у самого основания.
470 ничего страшного так думаю.Танталовые ставили в более древние трубки,типа КХ-А115 от 7хх серии. |
teskazzz
мда, преждевременно я обрадовался, зарядились аккумы до 2,75V, заряжал 8 часов, после этого все работало и на громкой не уходил в ребут, но полежав просто ночь с утра при включении тупо потух, напряжение на аккумах то же самое 2,75V а воспринимает их как севшие, такое ощущение что он после промежутка времени начинает считать что аккумуляторы разряжены, больше похоже на программный сбой
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 13:26
куда дальше копать подскажите |
rommy
Заряжать надо до появления мигающего изоб. батареи на трубке.
Так и неясно.рабочие акк или нет..
Для быстрой проверки надо на 1 банку кратковременно подать 3в от нормального бп (чтоб тянул ток хотя бы 7А без просадки напряжения).Если аккум исправный,ток будет 4-6А.если дохлый то меньше 2.
Ето если не хочется ставить ТОЧНО исправные.причём даже новые бывают уже полудохлые. |
