андр238
Здравствуйте! После установки новых аккумуляторов на трубку телефона voxtel select lifestyle 7200, на ней только мигает h и b соответственно справа и слева. Больше никак он не работает. Скажите, пожалуйста, как это исправить???
Спасибо! |
vbonev10
андр238
Нет, цифр нет. Пытался заново зарегистрировать как в инструкции указано. но все равно никак
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 17:47
И когда жму на кнопку locator на базе, нет никаккого звукового сигнала, как указано на стр. 36 |
vbonev10
Питание на базовом блоке хоть включено?Просто не может от замены аккумуляторов перестать работать труба. |
андр238
Да, проводной телефон работает нормально...может я ввожу пин-код неправильный? я ввожу четыре ноля как в инструкции написано |
vbonev10
Если код не менялся,то правильно.Возникают сомнения,что виноваты были старые аккумы.Какова была причина их замены? |
андр238
а вот сейчас пробовал снять с регистрации, нажимаю prog потом хочу нажать 26, но сразу же не получается
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 18:03
трубка плохо заряжалась, приходилось постоянно на базе ее заряжать, эти аккумуляторы очень давно были.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 18:11
вот когда ввожу пин-код (4 ноля) появляется rE9_ _ _ _ и все, больше ни одна кнопка не действует |
vbonev10
Если вы правильно проводите процедуру регистрации(стр41),после ввода нулей,ничего появляться не должно.Значит либо что то не точно выполняете,либо действительно трубка барахлит.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 19:41
При регистрации важна каждая мелочь |
андр238
да уж, непонятно. Но во-первых, в самом начале при нажатии ЛОКАТОР нет никакоого звука, который должен быть.
Во-вторых, когда надо вводить нули, там восемь "_" (дефисов) то есть я ввожу 4 ноля и четыре дефиса остается еще.
Ну и после нулей rE9 и все!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 18:52
А вот еще что: сейчас посмотрел меню в стационарном телефоне и написано там код 321. это что-то значит? |
vbonev10
Кнопку локатор нужно нажать и удержать до появления медленных сигналов. |
андр238
к сожалению и эти сигналы не помогли |
vbonev10
Боюсь,что придётся вам обратиться к мастеру,сами вы скорей всего не справитесь |
андр238
да уж, спасибо вам. Если вдруг будут у вас идеи какие-нибудь, что можно еще придумать-напишите. |
vbonev10
телефон находится у вас,что вы делаете никто не видит,мне кажется,что вы что то упускаете,ещё раз повторюсь после замены аккумов,телефон не может выйти из строя.Есть телефоны,у которых после изъятия и установки аккумуляторов трубку необходимо ещё включить,но у них после установки аккумов на дисплее ничего не отображается. |
igorasrex
андр238 писал: | Во-вторых, когда надо вводить нули, там восемь "_" (дефисов) то есть я ввожу 4 ноля и четыре дефиса остается еще. |
Введи 8 нолей. |
андр238
BVJ
Не надо вводить 8 нулей, если PIN 4 нуля. 8 знаков предусмотрено для регистрации на базаx, где PIN может быть 8-значный.
rE9_ _ _ _ означает что труба ждет от базы ответа и информации об уже зарегистрированныx трубаx. Если база при этом пикает, т.е. наxодится в режиме регистрации, но труба не показывает номера труб, и висит на этом с этом rE9_ _ _ _, значит есть неисправность. Если не висит, а rE9_ _ _ _ быстро исчезает, значит база ответила, но у нее другой PIN.
В норме у зарегистрированной трубы даже если база выключена или неисправна, на дисплее все равно показывает номер базы. Раз нет ни номера трубы, ни номера базы, и вручную никто регистрацию не удалял, значит сбойнула прошивка в трубе. Такое бывает, особенно при доxлыx акк., не надо было ее так мучать.
Можно попробовать полный сброс, иногда помогает при сбояx прошивки. Если в записной книжке есть нужные номера, то лучше иx переписать на бумажку, т.к. все сотрется.
Сброс в Default со сбросом PIN и удалением регистрации:
трубка:
- выключить питание кнопкой C (красная)
- удерживая одновременно 4 кнопки 1,5,9,0, включить питание кнопкой C.
После этого нужно заново зарегистрировать. Если не поможет, то надо перешивать прошивку в трубе. |
андр238
Спасибо за отклик! rЕ9 мигает секунд 15, пока не нажмешь на С, а если не нажал на С, то переходит в исходное положение
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 19:29
база не пикает, только щелчок когда жму на локатор, один пик и все, на дисплее надпись "поиск трубки" и я в этот момент пытаюсь регистрировать трубу |
vbonev10
андр238, на локатор вы кратковременно нажимаете? |
андр238
Секунд 5 держу, раздается щелчок и на табло загорается "поиск трубки", в этот момент я пытаюсь регистрировать |
