Panasonic KX-TGA671RU нет тонального набора..
vitaliy0812
Сообщение #1 от 28/11/2016 04:35 цитата
Всем доброго дня,трубка KX-TGA671RU,база KX-TG6721 нет тонального набора,вернее набор идет затем длинный гудок станции и занято,всё проверил вроде целое,транзисторы стабилитрон в порядке куда ещё капать?,может ли из-за прошивки базы быть такая беда?,на эту модель не могу найти прошивку что бы попробовать...?
  15224717_1712679105717097_1528705891_o.png  142.8 КБ  Скачано: 164 раз(а)
alex3130
Сообщение #2 от 28/11/2016 18:06 цитата
Виталик это вы???? я тоже тут ищу.... написал в сервис центр, с просьбой прислать прошивку базы - пока молчат ))))) наверное пошлют..... ))))
vbonev10
Сообщение #3 от 28/11/2016 19:32 цитата
vitaliy0812, на другой линии пробовали включать?До повреждения был тональный набор?
vitaliy0812
Сообщение #4 от 28/11/2016 20:56 цитата
vbonev10, Не из-за линии точно,к другой базе регистрирую трубку работает,проблема в базе точно,я вот не знаю почему варистор не звонится J0LY00000193,он стоит параллельно входу может в нем проблема я такие впервые вижу..в мануале написан варистор но по обозначению не похож..
vbonev10
Сообщение #5 от 28/11/2016 21:11 цитата
Если бы варистор,который стоит параллельно линии звонился,то что было бы? подмигивание
vitaliy0812
Сообщение #6 от 30/11/2016 19:07 цитата
По схеме все что отмечено проверил всё в порядке целое но всё равно после набора в тональном режиме длинный гудок станции,может кто сталкивался что еще может быть,буду благодарен за помощь!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 21:12
Крупнее схема...
  15271503_1713932608925080_910056692_o.png  153.02 КБ  Скачано: 144 раз(а)
igorasrex
igorasrex
Сообщение #7 от 30/11/2016 19:22 цитата
vitaliy0812, А импульсный режим набора есть? Как слышимость с микрофона трубки, которая регистрированна на базе, что не набирает в тональном режиме? Стабилитрон D141 убрать пробовал?
vitaliy0812
Сообщение #8 от 30/11/2016 19:30 цитата
Импульсный набор работает,стабилитрон не пробовал убирать только проверил на целостность,сейчас попробую отпишусь!!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 21:31
Слышимость микрофона плохая-тихая..
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 21:46
Стабилитрон убрал так же без изменений,в прошивке может быть дело?
rommy
rommy
Сообщение #9 от 30/11/2016 22:02 цитата
vitaliy0812 писал:
Варистор также можно временно убрать,хотя и так проблема не в нём.
в прошивке может быть,но чаще была проблема в том транзисторе,через который в схеме проходят сигналы.мерять тестером мало поможет,лучше другой попробовать.также не исключен поджаренный вывод проца.
лучше такое проверять осциллом,проходит сигнал или нет.
Прошивка теоретически может быть,часто изза битой еепром вобще не было слышимости.
надо добиться нормальной слышимости в обе стороны.а там и тоновый набор будет.
vitaliy0812
Сообщение #10 от 01/12/2016 03:55 цитата
Спасибо за подсказку!
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 06:00
vitaliy0812 писал:
Это Q141?
  15271503_1713932608925080_910056692_o.png  156.11 КБ  Скачано: 142 раз(а)
BVJ
Сообщение #11 от 01/12/2016 18:13 цитата
Q141 - ключ, через него сигналы конечно проходят, но как все ключи он или открыт и на сигналы не влияет, или закрыт.
Передающий усилитель - Q161, проверять надо осциллом.
Если Q140 установлен, то его тоже пробивает, можно удалить R124 для проверки влияния.
vitaliy0812
Сообщение #12 от 01/12/2016 20:03 цитата
И еще одна беда с ним,уходит антенна на трубе,рядом работает но буквально пол мера и антенна убегает..
rommy
rommy
Сообщение #13 от 01/12/2016 23:22 цитата
может отсутствовать питание ус. мощности или он сам неисправен.или другие причины.проц также может быть.
или же какой то особенный 1% случай,и во всём виновата кривая прошивка что и звук не проходит и дальность упала.
Питание с блока питания в норме?если стоит имульсный бп тогда для проверки запитать базу от лаб бп.также проверить питания после стабилизатора в базе.
vitaliy0812
Сообщение #14 от 02/12/2016 16:29 цитата
Хорошо проверю,да БП импульсный попробую лабораторным...
vitaliy0812
Сообщение #15 от 02/12/2016 19:47 цитата
vitaliy0812 писал:
С БП питание нормальное,на ключевом транзисторе 0.22В..
vitaliy0812
Сообщение #16 от 05/12/2016 03:29 цитата
vitaliy0812 писал:
Всё перелопатил толку нет,значения в прошивке как в мануале выставлял результат такой же что ему еще нужно!!!
  5.PNG  19.1 КБ  Скачано: 141 раз(а)
rommy
rommy
Сообщение #17 от 05/12/2016 22:08 цитата
я так понимаю,осциллом не проверялись прохождения сигнала.
если всё целое,тогда или прошивка еепром,или проц чудит.
