tipman
Что то никак не могу разобраться с логикой работы данного аппарата. По схеме и в реальных измерениях при снятой трубке - питание идёт от линии, при положенной трубке от батареи.
От батареи ток потребления ~1.6 мА, при активной работе (жмяканию на кнопки) ~ 5мА.
При поднятой трубке потребление от батареи 0 мА, т.е. действительно от сети. Когда кладу трубу потребление идёт от батареи 1,6мА, затем через несколько секунд по видимому уходит в микропотребление (ожидание) - мультиметр уже не ловит ток. Вроде всё верно, но ещё через несколько секунд начинает потреблять опять от батареи те же 1,6 мА и далее непредсказуемо: иногда пляшет в пределах 0,5-1,6 мА, иногда снова "засыпает", потом опять просыпается и т.д. Что это - никак не пойму. В остальном аппарат исправно функционирует, за исключением того, что батареек на пару недель хватает
Присоветуйте куда глянуть. Схему прикрепил
KX-TS2388RUB.pdf 5.18 МБ Скачано: 102 раз(а)
BVJ
Он же не может постоянно спать, ему надо звонок и CallerID проверять. Не знаю на сколько должно хватать батареек, может в инструкции написано, но если ток изредка скачет до 1,6 мА, то даже при непрерывном потреблении такого тока он съедал бы за день 1,6*24=38 мАч, реально с учетом периодичности тока ну допустим 10. За 2 недели это всего 140. Что-то совсем хреновые батарейки. |
tipman
Да ктож его знает, какая логика в контроллер зашита? Я бы делал, так звонок повесил бы на прерывание, тогда и спать можно вечно - но это лирика.
Гарантии периодичности засыпания нет. Собранная статистика потребления не повторяется, после просыпания - может и не уснуть больше, так и жрёт 1,6 мА пока снова трубку не поднимешь/опустишь, а может и не просыпаться вовсе (т.е. потреблять микроамперы) до того же поднятия трубки.
Если учесть, что он жрёт всегда 1,6 мА то батареек должно хватить на 3-5 месяцев по предварительной прикидке.
Тогда ещё вопрос - может у кого-то был опыт общения с такими аппаратами? Как часто там меняют батарейки? |
blek1
tipman
Он импульсным током заряжается.И при положенной трубке ток не пляшет,а заряжается в импульсном режиме.
Где ты видел радиотелефон в котором трубку не надо заряжать 5-6 месяцев?
Что покуриваем?
Где траву покупаешь? |
tipman
blek1, удивлюсь... был бы в теме не писал ересь. Хоть бы файл приложенный открыл на первую страницу...
Данная модель не является радиотелефоном, это СТАЦИОНАРНЫЙ аппарат, никакой зарядки там нет, батарейки используются для работы определителя аппарата ну и сопутствующей приблуды типа часов, отображения информации на индикаторе и т.д. |
BVJ
Можно было бы конечно просыпаться только в ответ на звонок, а еще в ответ на поднятие трубки, нажатие кнопок.. но дело в том что сигналы CallerID могут идти и перед звонком и их тоже надо ловить. Как идет CallerID зависит от АТС, если только после звонка или вообще эта услуга не подключена, то можно поискать в инструкции, может есть настройки режимов определения номера. В р/телефонах такие настройки всегда есть, и здесь наверно должны быть. А дальше проверять, экспериментировать.. |
vbonev10
blek1, что покуриваем?где траву покупаешь?  |
