р.т. Panasonic 9300 отсутствует гудок, gigaset100...
warwar
warwar
Сообщение #1 от 10/09/2004 23:36 цитата
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в такой проблемке. Связь трубки с базой в принципе есть, включая поиск, она пищит, также и с неё, включая поиск база сигналит, но линию не слышно, гудок отсутствует, трубка при включении спустя 3сек, отключается, и так каждый раз, батарея в порядке.
у gigaset100 не идёт зарядка аккомулятора, при принудительном подключении трубки к питанию загорается индикатор трубки, даже есть связь трубки с базой, но через несколько секунд трубка отключается и очень хорошо калится ёмкость стоящяя рядом с кварцем.
Заранее благодарю всех откликнувшихся. Спасибо!
disonic
Сообщение #2 от 11/09/2004 04:40 цитата
9300 panas из германии линия подключаеться на два крайних контакта а не на два в серидине как обычно а отключаеться тлф потомучто линия отсутствует там стоит контроль состоянии линии если линии нет идет автоматическое откл
koltsun
koltsun
Сообщение #3 от 11/09/2004 09:36 цитата
открой базу и замкни крайние выводы и средние попарно
тогда любой телефонный провот 2х жильный будет подходить
warwar
warwar
Сообщение #4 от 13/09/2004 12:41 цитата
Большое спасибо за помощь! Только я соединил не крайние и средние попарно, а два с одной и два сдругой стороны провода, а иначе всё равно гудок не шёл. И ещё вопросик, когда пошёл гудок я смог отвечать на звонки, но сам не мог позвонить, а на дисплее высвечивалась перечёркнутая трубка, но после того как я понажимал кнопочки и несколько раз снял аккомулятор с трубы, значок с дисплея исчез и можно было набирать с трубки номер, прямо ожил. Подскажите пожалуйста из-за чего он так блокировался, может есть определённая закономерность такой блокировки трубки. Заранее всем спасибо!
