bird72
После замены трансформатора в сетевом адаптере и замены импульсного ключа в базе сначала вроде работал, а потом пропала связь с трубкой. Питание в порядке. Что может быть? Аппарат после грозы. |
Master
Дляначала попробуй свою базу с другой трубой(если есть).
Обычно связь пропадает из-за дефекта приемника в RF трубы. |
koltsun
Master, не сбивай с толку человека
лыжи так просто не привязываются их прошивать нужно
после грозы может и память слететь , а без сервисной клавы её в базе не прошить
можно еще программатором сравнить
вот пример прошивок
lg.rar 244 Байт Скачано: 407 раз(а)
Master
Поэтому и предлагаю сначала проверить трубу. Она прошивается от руки.
Посмотри код старой трубы и вбей его в заведомо исправную и проверь связь. Если нет тогда копай уже базу |
koltsun
тогда расскажи где смотреть ? |
Master
Обычно гроза дальше ключа(Q1) не идет
Очень редко вылетает ТЕА1062А(U1)
Проц не помню что б летел.
Если горел транс, то могло и по питанию что то сдохнуть...
Что говорить , надо смотреть.
Но в исправности именно трубы сначала следовало бы убедиться |
