Siemens Gigaset 4000 большое потреьление тока
AVS32
Сообщение #1 от 14/09/2004 11:17 цитата
При вкл. почти сразу вырубается, ток потребления скачет от 13 до 600 мА без подсветки, с подсветкой до 1А. Что может так садить? Прошу помощи
koltsun
koltsun
Сообщение #2 от 14/09/2004 12:09 цитата
AVS32 писал:
проверь тестер улыбка 1А - 600мА = 400мА это для подсветки
многовато ! ухмылка
проверь на заведомо исправных аккумуляторах
AVS32
Сообщение #3 от 14/09/2004 12:28 цитата
Спасибо, аккумы в норме. На других уже тоже проверил. Дело в том что базы у меня нет, только труба и зарядник. Если я правильно понял такое потребление из-за приемника. Примерно после 1 минуты ток в норме, но после нажатия любой клавиши все повторяется.
