заменить реле факс panasonik kx-ft932
san06
san06
Сообщение #1 от 19/10/2017 11:18 цитата
факс panasonik kx-ft932 нет гудка в трубке,неисправно реле OUAZ-SH-124 на 24 вольта и Rобм---1,2к пробовал зачистить контакты но видно сильно подгорели в магазинах только наличие В Москве, на Али долго ждать , имеется 24 вольтовое, но Rобм --644 ома и 12 вольтовое, у него сопротивление обмотки еще меньше порядка 350 ом, (12 вольтовое хотел запитать через ен8 посоветуйте чем можно заменить...
rommy
rommy
Сообщение #2 от 20/10/2017 21:05 цитата
не panasonik,а panasoniс.
То что 24в и 644ом, должно работать,просто ток срабатывания выше.проблем не должно быть.
BVJ
Сообщение #3 от 21/10/2017 23:56 цитата
Меняю обычно на SONG CHUAN (SONGCHU) 842A-1C-x, распиновка один в один, соответствуют более чувствительным OUAZ-SH-124L. С небольшой переделкой (переставить местами 2 выв.) можно поставить SONG CHUAN 842-1C-x и NCR NRP02-C24DH-S.
644 Ом вместо 1280 у родного - разница для управляющего транзистора небольшая, не сгорит.
Советую поставить искрогасящую цепочку между контактами, например 0,22мкФ-100Ом, иначе постоянно будут подгорать.
san06
san06
Сообщение #4 от 23/10/2017 15:58 цитата
rommy писал:
дa rommy верно.. все работает,релюшка на 24 в с сопротивлением
катушек 644 ома классно!
ДОБАВЛЕНО 23/10/2017 17:02
BVJ писал:
есть в чипе и дипе ее бы и заказал, но ждать долго 2 недели, а эта вроде работает... возникнут проблемы заменим улыбка
