плохо поднимает базу kx-tc1045rub
volodya
Сообщение #1 от 15/09/2004 09:51 цитата
нужно 2-5 сек держать talk пока включиться трубаюнапряжение на кнопке 3,5в.Резинка нормальная.
Ayrat
Сообщение #2 от 15/09/2004 10:41 цитата
А пинцетом если замыкать тоже 2-5 секунды надо?
Felix
Felix
Сообщение #3 от 16/09/2004 13:40 цитата
Попробуй нажать кнопку Talk, резинкой от другой кнопки и поймешь нормальная у тебя резинка или нет. Также попробуй вымыть резинку с мылом, и протри спиртом контакты на плате.
volodya
Сообщение #4 от 18/09/2004 15:26 цитата
Felix, кнопку менял ,включал нею program, ringer.пинцетом тоже проовал.был один глюк кнопка playback включала ringer.
Felix
Felix
Сообщение #5 от 20/09/2004 11:34 цитата
volodya, попробуй заменить диоды D911 и D915 в трубке.
volodya
Сообщение #6 от 23/09/2004 16:57 цитата
Felix, там их во-ще нету.поставил ничего не изменилось
rodnov
Сообщение #7 от 23/09/2004 17:06 цитата
один раз было что-то подобное в 1005 модели. Датчик положения на зарядку состоит из транзистора и мощного (относительно)диода и еще кое чего по мелочи. Так вот этот диод пропускал в обратном включении и трубе периодически казалось что она на зарядке. На нажатие клавиш она не реагировала или реагировала не сразу. Видимо нажатие клавиш слегка поднимало потребление (или какой кондер разряжался) транзистор проходил порог открывания и закрывался (так как на базе становилось меньше) и она оживала. Благодаря постоянно включенным приемнику и передатчику (при разговоре) транзистор не открывался. Но после выключения и погасания подсветки все повторялось. После замены диода все прошло.
volodya
Сообщение #8 от 25/10/2004 15:34 цитата
отдал и все
ats
ats
Сообщение #9 от 25/10/2004 16:00 цитата
Мудрое решение ...однако. Нет
koltsun
koltsun
Сообщение #10 от 25/10/2004 20:15 цитата
Интересные неисправности нужно вычислять улыбка
точно такой деффект был лет 7 назад в какомто старом панасе не промню точно 39хх
оказалось заводской деффект не тот номинал резистора в демпфирующей цепочке
одного из VCO вот его и колбасило 2-3 сек помираю со смеху!
edward
Гость
Сообщение #11 от 14/11/2004 00:13 цитата
мой рецепт- кипятить резину с моющим средством- помогает- 100%
kosmonaft
Сообщение #12 от 30/11/2004 19:58 цитата
мой рецепт- кипятить резину с моющим средством- помогает- 100% - это не шутка?
