Master
Имеется данная база без родной трубы.
К ней были привязаны шесть разных труб ДЕКТ.
Седьмая не вяжется, т.к. база перестала входить в режим регистрации.
КАК сбросить базу на заводские установки ??? |
koltsun
Для дектовых баз бывает 2 способа
1- переписать флэшку
2- нажать page затем включить питание
ногда приходится её удерживать до минуты
это не относится к панасам а у лыж так
на счет самсунгов не помню (бывают крайне редко )
посмотри мануал ,я надеюсь он у тебя есть
может там что пишут
не поможет попробуй эту прошивку
spr5060b.rar 179 Байт Скачано: 423 раз(а)
Master
Манипуляции с кнопкой пагер и дёрганьем питания не помогают.
Попробую прошить, тенк за прошивку
Master
Не въехал
Что ЕЕпромка тут стоит?????????? |
Felix
Master писал: | Седьмая не вяжется, | т.к. скорее всего макс. 6 трубок привязать можно, во всяком случае в Panasonic так. Попробуй отвязать одну из шести трубок. |
koltsun
Если меня не изменяет память там стоит
PCF8582 я думаю аналог 24ХХ
PCF8582.pdf 179.21 КБ Скачано: 719 раз(а)
Master
стоит 8594C2Y
по распайке похожа на 24ую, но не шьётся.
кинул оную пока с убитой платы, регистрация заработала |
