pan kx tcd410 нет регистрации
Dimma
Сообщение #1 от 15/09/2004 21:35 цитата
согласно инструкции выполняю процедуру регистрации.Трубка должна попросить pin , но не просит.Память в трубке? может есть у кого прошика?или ещё что?
koltsun
koltsun
Сообщение #2 от 16/09/2004 02:57 цитата
прошивка есть но ты сначала вачисли кто виноват база или труба улыбка
Felix
Felix
Сообщение #3 от 16/09/2004 13:32 цитата
Dimma, на базе нажми пейджинг и держи несколько секунд (до пикания по-моему), потом на трубе заходишь в регистрацию трубки и т.д. и все должно получится.
Lelik
Lelik
Сообщение #4 от 16/09/2004 16:26 цитата
Felix, А уменя KX-TCD435 ,база не издает никаких звуков, нет регистрации(заряд идет ,на проце и памяти питание 3,3в)После грозы илинет не знаю?
Felix
Felix
Сообщение #5 от 16/09/2004 17:53 цитата
Lelik, я может поторопился с высказыванием, просто таким образом региструются трубки после потери базы, например, надавно пришел KX-TCD725 с подобной проблемой - не видит базу при регистрации, хотя заряд трубки тоже работал.
Lelik
Lelik
Сообщение #6 от 16/09/2004 18:25 цитата
Felix, У меня явно проблема с базой( на базе нажми пейджинг и держи несколько секунд (до пикания по-моему), вот база этого не делает и я не знаю с какого фланга зайти, а панасы 700 серии почему -то часто теряют связь и их надо перерегистрировать(с чем это связано не знаю)
Felix
Felix
Сообщение #7 от 16/09/2004 19:00 цитата
Lelik, ты меня не понял. Я не гарантирую что надо делать именно так, как я написал выше. Я не знаю должна ли твоя база пикать при удержании пейджинга. Просто это одно из моих предположений.
strogach
Сообщение #8 от 16/09/2004 21:29 цитата
улыбка Я держал пейджинг более 15 секунд,пока не замигает светодиод.Кстати,даже со слетевшей прошивкой на базе,она включалась на регистрацию,но регистрации не происходило.Если светодиод не замигает,значит ищи поломку в базе.
Lelik
Lelik
Сообщение #9 от 16/09/2004 22:35 цитата
Felix, Ты меня тоже не понял ------ база должна пищать однозначно---вопрос почему молчитstrogach, возле кнопки светодиода нет и если слетела прошивка ,то база не будет запрашивать пин
Dimma
Сообщение #10 от 16/09/2004 22:35 цитата
koltsun, дай пожалуйста прошивки база труба для 410 го. В прошлый раз я перешил 715 (он тож не регистр, с ним всё получилось.
strogach
Сообщение #11 от 17/09/2004 02:47 цитата
улыбка Я несколько дней назад занимался именно 410-ым.Поэтому память свежа .Все,что я написал- чистая правда.Я специально затер дамп в еепроме базы.При попытке зарегистрироваться база вошла в режим,замигал светодиод(он там есть,поверьте) .На дисплее трубы начала перемещаться черточка по горизонтали.Я ждал долго,но регистрации не произошло. После этого я залил в базу дамп и регистрация произошла сразу .По дисплею побежала черточка и ,почти сразу, труба запросила пинкод базы(0000).После ввода кода труба зарегистрировалась.Вот так.
koltsun
koltsun
Сообщение #12 от 17/09/2004 03:34 цитата
Dimma, опиши что ты делаешь по пунктам
и что у тебя не работает база или труба
я чето на базу пока не нашел у себя
еще поищу
Dimma
Сообщение #13 от 17/09/2004 21:26 цитата
koltsun, удерживаю пейджинг мигает светодиод. На трубе настр трубки,регистрация,выбрать базу,База 1,бегут чёрточки и ничего не происходит.Нет возможности проверить нет совместимого телефона.Жду.
strogach
Сообщение #14 от 17/09/2004 22:57 цитата
улыбка Если все так происходит ,это хорошо.Значит труба пытается зарегистрироваться.Проблема в прошивках,однозначно.Проверь почту и удачи.
koltsun
koltsun
Сообщение #15 от 17/09/2004 23:15 цитата
я у себя нашел прошивку только трубы
Герман
Сообщение #16 от 18/09/2004 12:55 цитата
А не с KX-A141RUS ? Если да то не засветиш ли ,как раз висит такой !
koltsun
koltsun
Сообщение #17 от 18/09/2004 14:35 цитата
лови мс 24с32АМ
  KX-A141RUM.rar  1.07 КБ  Скачано: 678 раз(а)
Герман
Сообщение #18 от 18/09/2004 15:46 цитата
"koltsun" спасибо!Все ОК.
Dimma
Сообщение #19 от 20/09/2004 16:55 цитата
strogach, А для чего менять 2 первых байта? Но проблема в другом я перешил трубку , попробовал , ничего. Потом начал перешивать базу и не сохранил начальную прошивку ,записал твою нет регистр.Если записать всё как есть без изменения 2х байтов?
strogach
Сообщение #20 от 20/09/2004 20:05 цитата
Dimma писал:
Я не знаю.Я столкнулся с подобной проблемой.Попросил на форуме прошивки.Мне переслали и отдельно выделили,чтобы я сохранил по два байта со старых прошивок.Я так и сделал и все заработало.Но я не пробовал заливать эти прошивки целиком.Я думаю, раз уж ты запорол прошивку в базе,то ничего не остается,как заливать прошивки целиком.
Попробуй подставить мои.Труба 00 65 08 ,база 00 7D 0A.
