не работает ряд кнопок на Panasonic KX-TS2356RU
alhod
Сообщение #1 от 05/11/2017 14:23 цитата
* 0 # redial
Версии что может быть. Загрязнился только один ряд - вряд ли.
  2_panasonic.jpg  64.19 КБ  Скачано: 241 раз(а)
BVJ
Сообщение #2 от 05/11/2017 16:51 цитата
Обрыв по цепи до проца или подбит порт проца, обычно статикой. В этом же ряду кнопка "Вправо". Если она работает, то обрыв (может протрав) где-то между ними.
alhod
Сообщение #3 от 05/11/2017 20:49 цитата
На "джойстике" вправо не работает
rommy
rommy
Сообщение #4 от 06/11/2017 13:47 цитата
Если ряд до проца звонится,значит порт проца.
frrtreterre
Сообщение #5 от 20/08/2018 12:17 цитата
Tattibek
Сообщение #6 от 29/12/2018 18:52 цитата
frrtreterre писал:
