Panas KX-TCD725RUM - проблема с пинкодом ...
NewBorN
Сообщение #1 от 17/09/2004 19:52 цитата
собственно безнадёжно утерян пин к трубке и базовому блоку ... рёв в три ручья Может кто подскажет как решить данную проблему? А то в СЦ топать очень не хочется ... гы-гы возможно ли сбросить пины на дефолтные (0000) или каким либо образом "анлочить" аппаратуру? рёв в три ручья
strogach
Сообщение #2 от 17/09/2004 23:01 цитата
улыбка Поройся на форуме.Недавно проскакивало что-то про это.
koltsun
koltsun
Сообщение #3 от 17/09/2004 23:13 цитата
ты так не убивайся улыбка
напиши поподлобнее
труба с базой вяжеися ?
если связь потеряна то это может не в пине дело ! недовольство, огорчение
NewBorN
Сообщение #4 от 17/09/2004 23:39 цитата
порылся, ничего не нашёл. Труба в один прекрасный день потеряла базу (уже 2 раз за полгода) ... первый раз я её просто зарегил по новой, второй раз не получилось ... база пищит, регистрируюсь, пишу пин а не помню какой! т.к. сменил и забыл рёв в три ручья Трубка на другой базе регистрируется. Хорошо бы также сбросить пин трубы (надо для доступа к некоторым функциям улыбка)
NewBorN
Сообщение #5 от 18/09/2004 09:37 цитата
скажите как снять пин? Не хочу в СЦ топать ... может EEPROM перепаять?
Добавлено 18-09-2004 10:37
НУ ХОТЬ КТО-НИБУДЬ !!! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
koltsun
koltsun
Сообщение #6 от 18/09/2004 10:15 цитата
С трубой проблем нет
заходишь в меню "сменить пин"
набираешь *7000 и вводишь свой улыбка
а с базой тяжелее здесь нужен комп и программатор
если такая возможность есть я скажу какие ячейки
нужно сменить (сейчас не помню не хочу соврать)
shnk
Сообщение #7 от 18/09/2004 17:51 цитата
PIN в базе лежит по адресам 0025 и 0026 в реальном виде
koltsun
koltsun
Сообщение #8 от 18/09/2004 20:46 цитата
опередил улыбка
все правильно в базе по этим адресам считываешьсвою прошвку
смотришь что там и вводишь это число как пин базы
или редактороим любым прописываешь 00 00
и будет пин 0000
NewBorN
Сообщение #9 от 18/09/2004 22:45 цитата
хмм, а реально считать если нет программатора? и куда подключаться? может через LPT порт как нить замутить?
NewBorN
Сообщение #10 от 19/09/2004 22:29 цитата
ау! Нет
koltsun
koltsun
Сообщение #11 от 19/09/2004 22:49 цитата
программатор нужен ! шок
Felix
Felix
Сообщение #12 от 20/09/2004 09:19 цитата
NewBorN, а *7000 как пин базы пробывал? Вроде прокатывало...
Добавлено 20-09-2004 09:24
koltsun писал:
Программатор и комп может и не понадобиться, в 755 модели можно прошивку базы и трубки просматривать на трубке. По аналогии можно попробывать и в 725 модели, может прокатит улыбка
koltsun
koltsun
Сообщение #13 от 20/09/2004 12:29 цитата
В 700-735 такое не катит недовольство, огорчение
Felix
Felix
Сообщение #14 от 20/09/2004 13:39 цитата
NewBorN, тогда двери сервис-центра для тебя всегда открыты. голливудская улыбка
NewBorN
Сообщение #15 от 21/09/2004 18:59 цитата
можно такой вариант - паяльник, дискета с прошивкой+бородатые мужики с программатором на радиорынке, опять паяльник. Кстати там FLASH, EEPROM или что?
puhovick
Сообщение #16 от 21/09/2004 23:03 цитата
*7000 прокатывает если труба в данный момент привязана к базе
а для привязки не подойдет
rodnov
Сообщение #17 от 23/09/2004 16:50 цитата
NewBorN - если ты в Москве то можно помочь - очень быстро!
Flip
Гость
Сообщение #18 от 26/09/2004 09:30 цитата
У меня такая же проблема
труба не хочет регистрироваться, pin код вроде бы не менял:
Ждите - Перевожу базу в режим регистрации
Ввожу пин код 0000 и потом все ждите и ждите и ждите.
NewBorN
Сообщение #19 от 08/10/2004 23:09 цитата
где нормальный сервис найтить?
rodnov
Сообщение #20 от 09/10/2004 18:29 цитата
а что значит нормальный сервис? Решить такую проблему могут много где. Вы какие требования предъяляете?
