Panasonic KX-TC1741 не коннектится с базой
AVS32
Сообщение #1 от 01/10/2004 10:12 цитата
Проблема в том что труба не связывается с базой, но при на нажатии на базе интеркома трубка отзывается. С другой базой, трубка работает нормально. Если я правильно понимаю в базе не работает приемник? Или причина в другом?
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 от 01/10/2004 10:50 цитата
Все правильно. Не работает приёник вч базы или цепь после. Сходи сначала на http://telemaster.ru/sekret/sekrad.html совет 69 где я даже фотку выложил. Проверь переменник VR 402 . А дальше видно будет.
Константин подшучивать, дразнить
AVS32
Сообщение #3 от 01/10/2004 11:06 цитата
Спасибо за ответ. Еще раз спасибо за схемку для KX-TG2257, но с тем аппаратом пока не ясно, транзюки на линию почему то не открываются, хз почему. Ну, эту базу до этого хорошо покопали, и чё там могло накрыться не очень понятно... недовольство, огорчение
Добавлено 01-10-2004 12:23
Здесь этот резистор 10.5 кОм.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #4 от 01/10/2004 12:12 цитата
Меняй. он 8.2 кОм, а должен в схеме ( не выпаивая) и того меньше показать около 4 кОм.
AVS32
Сообщение #5 от 01/10/2004 12:15 цитата
Да извини я запарил, он действительно в обрыве. 8.2 кОм, это принципиалино? Пока нашел на 6.8, с ним не катит....
Фарэо
Фарэо
Сообщение #6 от 01/10/2004 12:34 цитата
А в 2257 есть выход со 2 ноги проца при вкл. трубки . Через резистор R13 открывает Q3 . Проверь открывается ли он полностью. Проверь объвязку Q4 R18 R21 и R20 . Если принудительно замкнуть кэ Q4 станция появляется.? Мостик целый?. При вкл. трубки есть ли падение напряжения на линии?
AVS32
Сообщение #7 от 01/10/2004 12:45 цитата
Thanks, проверю насчет 2257. Только сегодня, некогда. Хотелось бы 1741 поднять. Резюк в плате как раз на 4кОм звонится. Но связи нет, там после него транзистор или диод стоит, может в нем беда?
Фарэо
Фарэо
Сообщение #8 от 01/10/2004 12:59 цитата
Так он был дохлый? Ставить надо на 8.2. А проверять с закрытой крышкой.
А диод случаем не варикап ли? подшучивать, дразнить Частоту надо менять по каналам. А сколько на базе транзистора напряжение отн земли и эмиттера?
AVS32
Сообщение #9 от 01/10/2004 13:42 цитата
Относительно земли 1.48в, отн. эмиттера 0.72в. Пробовал только что с другой рабочей базой, по замерам все совпадает с этой.
Добавлено 01-10-2004 14:48
Все ОК. Спасибо, с закрытой крышкой проверил, работает улыбка
Добавлено 01-10-2004 14:52
А подскажи, для интереса какая разница закрыта крышка или нет? голливудская улыбка
rodnov
Сообщение #10 от 01/10/2004 14:03 цитата
Вообщето на том месте отлично работает и 10к Причем крышка на работоспособность никак не влияет (по крайней мере у меня). Хотелось бы посоветовать на то место ставить резистор размера 0805 (сейчас стоит 0603). В свое время мы хорошим скопом посмотрели что на нем происходит - от чего он рвется. Так вот на нем скачат пинчи амплитудой до 10 вольт!!! Добивают они его постепенно! У 0805-ого резистора мощность побольше - дить он соответсвенно будет дольше
AVS32
Сообщение #11 от 01/10/2004 14:09 цитата
ОК, понял, thanx еще раз.
koltsun
koltsun
Сообщение #12 от 02/10/2004 03:35 цитата
улыбка крышка может влиять если настройка "на краю"
она действует как емкость
