Panasonic KX-TC1405BXB.Громкие щелчки с частотой 1ГЦ.
lokot
Сообщение #1 от 13/10/2004 05:40 цитата
Радиотелефон Panasonic KX-TC1405BXB.
Работает во всех режимах.
Но во время разговора в телефоне бьют по уху
громкие щелчки с частотой около 1ГЦ.
rodnov
Сообщение #2 от 13/10/2004 12:37 цитата
нечто похожее наблюдается когда пробит кондер на одной из линии управления высокочастотный блоком (PLL-ю). В место толпы импульсов на одном из выводах 5, 6 или 7 высокочастотного блока висит земля (или сильно задавленный импульс) Трубка соединяется с базой и работает секунд 20 все эти 20 секунда в динамике трубки слышны щелчки с периодом в секунду. После 20 секунд трубка занчивает связь. К сожалению кондеры эти по 100 пик стоят в высокочастотном блоке под платой. поэтому блок надо вынуть разобрать удалить кондер (к такой-то матери) собрать блок и впаять его обратно. По моей статистике такое бывает только с трубкой. Если кондер помирает в базовом блоке то связь не устанавливается.
