kakajangagshal
Привет всем ребята скажу сразу в соседнем форуме тоже открыл тему продублировал здесь помогите пожалуйста разобратся принесли телефон Panasonic KX-TG 1311 труба не заряжается.Да именно проблема в трубе проверенна на другом аппарате аккумуляторы новые ставил.Б/П проверен на базе выходит 5.2 вольта.Когда ставишь на зарядку минут 15-20 и аккумуляторы очень очень теплые.А как можно проверит ток зарядки когда ставишь трубу на базу не могу поставит шупы тестера.За зарядку отвечает 2 транзистора несколько резисторов и все целые и в процесоре есть CHARGE START не знаю какую каманду дает.И можно ли обойти этот вывод или кто-нибудь сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста заранее спасибо. |
Запитать базу от лабораторного б.п. и по увеличению тока потребления можно судить о наличии зарядки. |
kakajangagshal
А какой ток должен быт ? И база рабочяя у меня |
Где-то 100-200мА зависит от степени разряженности акб |
kakajangagshal
50-55мА без трубки.С трубкой 148-157мА |
Померить потребление трубки.Потом ток базы+ток трубки+ток заряда акб=общий ток потребления |
kakajangagshal
А как можно проверит ток зарядки акб когда ставишь трубу на базу не могу поставит шупы тестера. |
По увеличению тока потребляемого базой и трубкой вместе от блока питания |
kakajangagshal
Ток потребления базы и трубки вместе 150 мА после 3-4 часов зарядки индикатор показывает что полностью заряжен мигает индикатор батарея в трубке.Поднимаешь трубку и держишь в руках ни чего не нажимая через минуту дохнет труба.Проверял так с новыми аккумуляторами. |
rommy
kakajangagshal писал: | А как можно проверит ток зарядки акб когда ставишь трубу на базу не могу поставит шупы тестера. |
что ли проблема.Можно взять отрезок провода 10см с крокодилами,соединить один контакт трубы с базой.а в другие включить тестер на ток.
Или разобрать базу,отпаять один провод к зарядке,и включить тестер.
kakajangagshal писал: | Поднимаешь трубку и держишь в руках ни чего не нажимая через минуту дохнет труба.Проверял так с новыми аккумуляторами. |
трубка сама не садит?какой ток когда труба в режиме ожидания и подсветка дисплея не светится.
Новые аккумулятор 100% исправные?
Если подключить один аккумулятор к лаб бп,подав на него 3вольта.какой ток заряда будет? |
kakajangagshal
Какой ток должен быть при новом аккумуляторе? А 3 вольта можно подавать на аккумуляторы они на 1.2 вольта? |
rommy
kakajangagshal писал: | Какой ток должен быть при новом аккумуляторе? |
Новые бывают разные.Не менее 4А.
Ток закряда с базы около 150-200ма.
Но были не раз такие,что ток заряда нормальный,но все одно не заряжаются до 1,35-1,38.Ставлю другие,все нормально.
kakajangagshal писал: | А 3 вольта можно подавать на аккумуляторы они на 1.2 вольта? |
Можно.На время измерения 1 сек ничего с ними не случится. |
