Seryoga 19
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Заранее прошу прощения, если тема повторяется- я проверял несколько раз, по данной тематике нет тем.
Попросили посмотреть Panasonic KX-TG 3521BX, не отображался дисплей. Конечно , первые мысли пришли в голову "сейчас открою, прогрею шлейф паяльников через слои бумаги.... Но нет! При надавливании в районе места приклейки шлейфа дисплея к плате - часть элементов появлялась, при следующем надавливании ничего и не думало появляться, я уж думал на перелом печатной дорожки,но в итоге под линзой удалось рассмотреть трещину в самом графитовом шлейфе прямо впритык к приклеенной части. Стал думать, как исправить, перерыл инет - нашёл всего один и то - временный способ,описанный в этой статье:
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/info24.shtml
исправить перелом одной жилы не удалось- при осмотре увидел, что переломано около 5 штук.
В итоге оторвал шлейф, в каждую жилу вогнал и закрути, как советовал автор вышеуказанной статьи- волоски от МГТФа . Ушла уйма времени- но все жилы таким образом обработал. Аккуратно припаял к контактам на плате, открытую часть проводочков залил термоклеем, проверил каждую жилу на замыкание меж собой- замыканий нет, контакт есть- но дисплей все равно не отображает элементы!
Прошу совета- по теме: кто как выходит из ситуации, когда графитовый шлейф какого-либо устройства?
Поделитесь пожалуйста.
DSCN2521-1.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
315.17 КБ |
Просмотрено: |
20 раз(а) |
DSCN2518.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
409.48 КБ |
Просмотрено: |
30 раз(а) |
DSCN2520-1.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
355.17 КБ |
Просмотрено: |
31 раз(а) |
vbonev10
Seryoga 19, боюсь,что после твоих манипуляций,дорога шлейфа в мусор.Я пользовался токопроводящим лаком в таких случаях.Возможно в процессе твоих манипуляций треснули ещё дороги. |
Seryoga 19
vbonev10 писал: | Seryoga 19, боюсь,что после твоих манипуляций,дорога шлейфа в мусор.Я пользовался токопроводящим лаком в таких случаях.Возможно в процессе твоих манипуляций треснули ещё дороги. |
Перелома новых дорожек быть не может, так, как после снятия шлейфа с платы- я его обрезал выше места сгиба. |
жмёте в верху ответить и выбираете файл потом отправить |
vbonev10
Seryoga 19, При надавливании на место приклейки шлейфа дисплея к плате - часть элементов появлялась, но надавливание на место склейки ничего не давало- .Чудеса,хотя чудес в технике не бывает. |
Seryoga 19
удалено по просьбе автора |
Seryoga 19
vbonev10 писал: | Seryoga 19, При надавливании на место приклейки шлейфа дисплея к плате - часть элементов появлялась, но надавливание на место склейки ничего не давало- .Чудеса,хотя чудес в технике не бывает. |
Пардон! Набирал текст в сонном состоянии. Уточняю: при надавливании в область приклейки к плате- элементы дисплея появлялись, при следующем надавливании именно по приклеенной области - результата никакого! Я уже грешил на оборванную печатную дорожку, но при внимательном рассмотрении под линзой- был перелом самой крайней справа графитовой жилки шлейфа. При дальнейших манипуляциях-попытках восстановить контакт методом волосков МГТФа (как по ссылке) - переломы обнаружились ещё примерно у трёх-четырех дорожек . В итоге решил полностью шлейф удалить от платы, обрезать и при помощи волосков . прокалывая графитовые дорожки , закручивая волосинки, и последующего припаивания - но результата это не принесло. Замыканий между проводками нет, контакт их с платой есть. Сильно не судите - телефонами редко занимаюсь
DSCN2520-1.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
355.17 КБ |
Просмотрено: |
29 раз(а) |
Seryoga 19, бр-бр...  |
Seryoga 19
[quote="Seryoga 19"]vbonev10 писал: | Seryoga 19, боюсь,что после твоих манипуляций,дорога шлейфа в мусор.Я пользовался токопроводящим лаком в таких случаях.Возможно в процессе твоих манипуляций треснули ещё дороги. |
А как можно нанести токопроводящий лак на изолированный шлейф? Я пытался его зачистить, чтобы как-то добраться до графита- бесполезно. Да и лака такого тут ни в одном магазине электроники нет. |
vbonev10
Seryoga 19, всё что мог,ты уже сделал. .Скорей всего в местах проколов контакта нет.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2020 19:13
Проводки случайно не лакированные.Как вариант в места проколов попробовать капнуть токопроводящий лак.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2020 19:15
Лак можно сделать и самому,смешать графит из простого карандаша с клеем.В инете я встречал рецепт,можно поискать. |
Seryoga 19
vbonev10 писал: | Seryoga 19, всё что мог,ты уже сделал. .Скорей всего в местах проколов контакта нет.
Хмммм, лакированные?? Как понять? Они с обоих сторон закрыты полиэтиленовой плёнкой.
спасибо за идею капнуть лак в места проколов!
А вообще, как-то можно зачистить угольные дорожки шлейфа до открытия графита? Это реально, не повредив при этом сам графит? |
vbonev10
Если проводки медные,возможно они покрыты ещё и прозрачным лаком,перед тем как прокалывать нужно зачистить их.По поводу зачистки дорожек,никогда не зачищал,но по моему это затруднительно сделать не повредив графит. |
Seryoga 19
vbonev10 писал: | Если проводки медные,возможно они покрыты ещё и прозрачным лаком,перед тем как прокалывать нужно зачистить их.По поводу зачистки дорожек,никогда не зачищал,но по моему это затруднительно сделать не повредив графит. |
эххх, нет, не медные, этот шлейф графитовый...
А как вообще мастера-профи по радиотелефонам поступают при таких случаях?
наверное ставят новые, (если они есть в продаже конечно)?
В случае нового, наверное проще всего: поднять старый шлейф, почистить дорожки от клея, приложить шлейф нового дисплея, прогреть... и всё готово? |
vbonev10
Я говорю о проводках,которыми протыкался шлейф.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2020 20:20
Я понял,что шлейф с графитовыми проводниками внутри.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2020 20:25
С таким повреждением я если честно не сталкивался,были случаи частичного не отображения символов,устранялось путём прогрева контактов шлейфа и платы паяльником через плотную бумагу. |
Seryoga 19
vbonev10, теперь понял. Нет, на проводках нет лака, проверял тестером, они из мгтф провода, там внутри без лака, но надобно было наверно зачищать их все-таки. Спасибо. Буду пробовать что смогу, все равно другого выхода нет.  |
vbonev10
Seryoga 19, чем дело закончилось? |
Seryoga 19
vbonev10, Приветсвую! Несколько дней по непонятным причинам этот сайт был недоступен.Вообщем отдал телефон хозяйке- соседке, ей 78 лет и она потребовала его вернуть, объяснил, что всё работает, кроме дисплея, разъяснил , что дисплей нужен новый (а его здесь нигде и не будет).
Буквально на днях типичный случай был: у меня есть мой тел, тоже Panasonic старого образца , где-то 2005-07 годов, достал его с пыльной полки, у него такая же неисправность, прогрел шлейф через несколько слоев бумаги, символы на дисплее появились, ну я обрадовался, что у меня теперь телефон с автоответчиком, только собрал- опять часть символов пропала - пришлось разобрать и пробовать прогревать снова, да не тут то было- такой же точно перелом шлейфа прямо впритык к плате! Я попробовал оторвать шлейф, приложить его заново и прогревать, в надежде, что слой изоляции проплавится до графита и будет контакт- нет , ничего не вышло... Только прогорело 3 мм шлейфа. Как думаешь, а если снять шлейф прямо со стекла дисплея, там же должны быть контактные группы , на них (придется самодельный контактол варганить) контаколом наклеить волоски и потом, тщательно произолировать меж собой и подпаять к плате? Такое возможно , или контакты на стекле уже не зачистить?Хотел на ютубе видео на эту тему посмотреть, но у меня он не доступен. |
DEE
1. В реальности, такие проблемы не чинятся доступными методами.
2. Если есть задача "во что бы то ни стало", тогда отрываем старый шлейф от стекла и от платы. Отмываем изопропилом контакты на стекле и на плате. Подбираем или заказываем китайцам новый шлейф и клеим его к стеклу. Делаем или заказываем переходную плату от нового шлейфа к плате.
Если у китайцев шлейф еще без клея, придется раскошелиться на изотропный скотч фирмы 3М.
Но это актуально, для восстановления, например дисплея авто Ferrari... Так как на потраченные деньги, можно купить 10 новых телефонов Вот посмотрите, какие шлейфы делают китайцы: http://www.bestscan.ru/catalog/shlejfy?sort=pricemax |
vbonev10
Seryoga 19, Если оторвать шлейф от стекла,тогда однозначно в мусор,его уже не восстановишь. |
Seryoga 19
vbonev10, DEE, спасибо большое, очень интересно, ссылка интересная.
С заграницы ничего пока не закажешь- запрещено, значит место этому аппарату на полке.
ЗЫ: хороший вариант прикупить подходящую трубку исправную (от неисправной базы какой-нибудь), привязать к базе будет счастье |
