afrika
Радио телефон Panasonic KX-TG6511RU Плохо работает микрофон,я слышу а меня очень плохо.Заменил микрофон ничего не изменилось.Когда набираю номер и говорю в микрофон сам себя слышу в динамике,так и должно быть?Куда копнуть? модель трубки KX-TGA650RU |
vbonev10
afrika, разговорку в базе смотри,стабилитрон,и (или) транзистор,обычно 8005 или 8550,уже не помню точно.Ну и дырдочку в трубке на предмет заплёванности не забудь глянуть  |
vbonev10
afrika
vbonev10, Спасибо, буду глядеть базу! |
afrika
был почти замкнут стабилитрон PQVDRLZ20A. в базе на 18 вольт ,( по схеме D-21)поменял. поставил на 23 вольта.Стало немного лучше но всё равно тихо ,транзисторы все звонятся целые. |
vbonev10
afrika, если транзистор не закорочен,это не значит,что целый,возможен обрыв перехода. |
afrika
Нашёл стабилитрон RLZ20A. с донора поставил и всё стало нормально! Огромное Спасибо vbonev10  |
vbonev10
Пусть работает.  |
