Как чинятся отлипшие шлейфы к ЖКИ индикаторам
SCANER
SCANER
Сообщение #1 от 21/10/2004 14:31 цитата
Вот так попробовал:
Нашёл кусок фторопластовой ленты и через неё паяльником прогладил места где шлейф приклеен к плате.
Три месяца уже цифры показывают
rodnov
Сообщение #2 от 21/10/2004 15:50 цитата
да можно просто через бумажку. Не раз реанимировал SIEMENS CLASSIC разных серий....
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #3 от 23/10/2004 04:26 цитата
SCANER писал:
Вот так попробовал:
Во блин а я думал это я придумал! недовольство, огорчение
GERA
Сообщение #4 от 24/10/2004 19:27 цитата
береш токопроводящий клей , и приклеиваешь , вот так вот
k19
k19
Сообщение #5 от 24/10/2004 22:37 цитата
GERA, сам хоть раз клеил? лучше приклеить новый шлейф.
Filimon
Гость
Сообщение #6 от 26/10/2004 13:57 цитата
А можно и неполениться и самому изготовить разъём на индикатор, контакты для разъёма можно взять от убитых плат от различной электроники. Разбираешь разъём формуеш ножки и натягиваешь их на индикатор, предварительно припаяв тонкий одножильный провод от контакта на плату, плату ест-но предварительно надо зачистить до меди. Потом для надежности покрыть лаком или клеем чтобы контакты от удара не слазили со стекла, отлично работает!
hi-hi
hi-hi
Сообщение #7 от 26/10/2004 14:15 цитата
Клеем, контактами, сапожными гвоздями........
Может кто возьмется подмигивание
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #8 от 27/10/2004 00:40 цитата
hi-hi, судя по трещинам и характерному тёмному пятну, этот индикатор можно смело выбросить.
При такой плотности дорожек можно попробовать восстановить контакт только методом прогрева как и было сказано выше через фторопласт или бумагу.
Гость
Сообщение #9 от 27/10/2004 13:47 цитата
hi-hi,
Я не имел ввиду индикаторы от мобильников, а например в сименсах домашнего пользования.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #10 от 27/10/2004 14:12 цитата
Dim Arz, да, можно, но в экстремально носимой аппаратуре, в данном случае, пейджер, метода хватает на 2-3 месяца, поэтому после термообработки еще подклеиваю торец шлейфа к индикатору (плате) элластичным клеем.
Гость, слишком уж трудоемко, но имеет право на жизнь, если растояния позволяют, провод проще приклеить.
Еще один способ: шлейф зачищается и прижимается бандажем через токопроводящую резинку (зебру) к индикатору, главно чтоб шаг подошел.
аксентий
Сообщение #11 от 27/10/2004 23:27 цитата
хи-хи два раза я тоже думал что был единственным кто использовал
кон-ты с разъёма для восстановления улыбка
motorex
Сообщение #12 от 06/10/2010 16:15 цитата
а все же, где-нибудь на разборках или новый можно купить шлейфы? у меня проблемма с жки калькулятора- прогревал паяльником, но помогло только частично, индикации в полном объеме все равно нет. что посоветуете?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #13 от 06/10/2010 17:36 цитата
motorex, новый купить, и не засорять тему чепухой.
