Радиотракт LG-GT9120 сдох
Vanek
Сообщение #1 от 23/10/2004 22:11 цитата
Сдох ВЧ-блок в трубе.Проверил заменой, работает.А со старым нет связи базы с трубой.Кто-нибудь может подсказать вобщем где ковырять(поэлементно).Это реально восстановить?Если нет, то сколько стоит новый ВЧ-блок?
k19
k19
Сообщение #2 от 24/10/2004 22:40 цитата
Vanek, а почему ты решил что он вобще сдох? может просто надо фапч подстроить? (в 90 проц аппаратов от лыж так и происходит)
Vanek
Сообщение #3 от 27/10/2004 23:06 цитата
Я не утверждаю что сдох весь блок, я имел ввиду что он не работает.Я думал что это может как-то связано с PLL.Я раньше не ремонтировал радиотелефоны, поэтому не знаю всех тонкостей.Если бы ты осветил это более подробно я был бы благодарен.Как подстроить ФАПЧ?
koltsun
koltsun
Сообщение #4 от 27/10/2004 23:27 цитата
Нужно изготовить ремонтный шлейфик
снизу есть 2 контр точки
включить в сервисе приемник и передатчик
должно быть прим 1.2-1.4 в есл нет обеих
может кварц ели одного (или пила )
настроить путем сдавливания раздвигания катушек
отверствия под катушки обычно под бумажным шильдиком
Vanek
Сообщение #5 от 28/10/2004 00:07 цитата
А как попасть в сервис?И я не совсем понял про какой кварц речь.Если не затруднит чуть подробнее, я в этой области начинающий
k19
k19
Сообщение #6 от 31/10/2004 19:01 цитата
koltsun, должно быть не примерно а точно 1,5 вольта в контрольных точках и на 21 канале (из сервис- мануала) и не нужен никакой шлейфик- достаточно закрыть верхнюю часть rf-блока (можно согнуть крышку пополам) - как в сервис войти- скажу только завтра
Vanek
Сообщение #7 от 01/11/2004 22:24 цитата
Был бы благодарен, если бы ты описал всё по-подробнее.Уж очень хочется его сделать.И как переключиться на 21 канал?Спасибо
Master
Сообщение #8 от 02/11/2004 19:04 цитата
Вход в сервис режим трубы:
-жмёшь 3+9 и ключаешь питание
-жмёшь 1
-жмёшь ТЕЛК
-жмёшь 21
итак приемник и передатчик включен!
База в тест загоняется с помощью специального ТЕСТ-ДЖИГА. На плате базы есть спец.разъём.
  circuit_diagram.pdf  244.18 КБ  Скачано: 526 раз(а)
Vanek
Сообщение #9 от 03/11/2004 10:01 цитата
Большое спасибо, особенно за схему.Буду пытать.
Vanek
Сообщение #10 от 04/11/2004 00:33 цитата
А не подскажешь, что такое тест-джиг?А то на трубе включил сервис, а на базе не знаю как.Хотя я точно знаю что база пашет.На трубе померил напряжение в к.т., в одной было 1,5в, а в другой 1в.Я подстроил, но связи нет.В трубе во время теста шипит.Как вычислить что сдохло приемник или передатчик?Или PLL?И если можно, подробнее про разъем в базе.И что значит последнее "21"?21-й канал?Спасибо
koltsun
koltsun
Сообщение #11 от 04/11/2004 01:56 цитата
Vanek писал:
Сдох ВЧ-блок в трубе.Проверил заменой, работает, то сколько стоит новый ВЧ-блок?
если точно проверил работает с другим знчит ищи в вч блоке трубы
если узнаешь цену официальную - покупать не захочешь Нет
я не совсем понял где ты мерял? снимал крышку и на варикапах?
PLL скорее живая
если нет частотомера нажми поиск трубы и повращай медленно
подстроечный кондер возле кварца может частота сбилась подмигивание
Vanek
Сообщение #12 от 04/11/2004 02:03 цитата
Поэтому и пытаюсь что-нибудь сделать
Добавлено 04-11-2004 03:11
Я мерил в контрольных точках как и сказали.В ВЧ-блоке на обратной стороне нашел две точки на них ничего не запаяно.Я так понял про них и шла речь выше.Крышки снял обе.Когда нажимаешь поиск в трубе проскакивает щелчек.Там же два кварца про какой говорим?(Я только учусь)Скондером завтра попробую.Спасибо всем за советы
Master
Сообщение #13 от 04/11/2004 13:54 цитата
21-это 21канал, обычно напряжения выставляются в середине диапазона.
Вот так выглядит тест-джиг, в принципе не сложно сделать самому голливудская улыбка
Добавлено 04-11-2004 14:01
Счёт контактов в разъёме на базе начинается со стороны м/с U2.
  test-jig.rar  393.17 КБ  Скачано: 430 раз(а)
koltsun
koltsun
Сообщение #14 от 04/11/2004 20:11 цитата
кварц там один с 2мя ногами второй это фильтр
крышки лучше закрой и меряй через отверсвия
Vanek
Сообщение #15 от 04/11/2004 23:56 цитата
Мужики огромное всем спасибо.Заработало!!!Подстроил кондером и пошло.Правда по несторожности сломал кажется фильтр ПЧ.Черный кубик с пятью ногами, надпись "W50D".Работает но шуршит и хрипит.От других телефонов подойдет?Еще раз спасибо
strogach
Сообщение #16 от 05/11/2004 09:27 цитата
Конечно подойдет.
