panasonic kx-tcd705rus схема кабеля для подключения к PC
k19
k19
Сообщение #1 от 25/10/2004 01:07 цитата
поигрались с трубкой и что-то напортачили с базой- оттого они поссорились- нужно подключить к компу чтобы их подружить, вопрос как?. (интересует схема интерфейсного кабеля, который в мануале значится как PQZZ1CD700G)
snic
Гость
Сообщение #2 от 25/10/2004 08:44 цитата
Завод схемы не предоставляет
алёха
Сообщение #3 от 25/10/2004 08:59 цитата
для привязывания трубы кабель не нужен...
если не вяжется труба к базе, то скорей всего pin меняли,
находится он в seeprom базы по адресам 025h,026h
koltsun
koltsun
Сообщение #4 от 25/10/2004 20:06 цитата
А в трубе пин меняется без проблем *7000
кабель нужен если необходимо весь софт перешить
цена кабеля в московском панасе 570уе была и то по блату сервисным центрам
а еще по екрету намекну на LPT кабель очень похож на обсуждавшуюся здесь схему I2C монитора
k19
k19
Сообщение #5 от 25/10/2004 21:01 цитата
koltsun, одобряю - тоже пришел к данному выводу ибо I2C улыбка в том то и дело что пин поменяли- и он уже теоретически не нужен - так на будущее
ats
ats
Сообщение #6 от 26/10/2004 14:30 цитата
Интересно может быть то , что подключив к компу можно тестировать и базу и трубу, можно менять firmware ( например, тетя будет говорить по русски , и еще много чего). Вот со шнурами действительно тупик, хотя особого там не должно быть ничего. Есть дока, там все описано. Есть софт , для правкии EEPROM и заливки FLASHA . Хотел доку положить здесь , но 7 Мб пдф , уж очень много. А тема стоит того , что бы ее развить Нет Если кому интересно плз в мыло.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #7 от 26/10/2004 14:49 цитата
ats, если не сложно, разбить на 4 части raroм и в файлообменник
ats
ats
Сообщение #8 от 26/10/2004 15:05 цитата
Админ злюка....
Куда мылом выслать?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #9 от 26/10/2004 15:13 цитата
i_gor_u(злая кошка)ngs.ru
10 м влезет
ats
ats
Сообщение #10 от 26/10/2004 15:27 цитата
Ушло.
Софт который описывается в доке есть+firmware.
Если дело двинется со шнурами....
Самое плохое , что аппаратов для испытания нет, так чисто теория.
shahanov
Гость
Сообщение #11 от 26/10/2004 16:05 цитата
Документация на DECT и SOFT http://telemaster.ru/sekret/sekrad.html
shahanov
Гость
Сообщение #12 от 26/10/2004 16:54 цитата
Кабель
k19
k19
Сообщение #13 от 26/10/2004 21:14 цитата
ats, в смысле злюка? кинь свою доку мне в мыло а там посмотрим. тема действительно важная поскольку скоро обычные телефоны просто вымрут. (только сегодня этих панасов пришло аж 6 штук)
Добавлено Октябрь 26 2004
shahanov, и где там кабель? ткните носом пожалста подшучивать, дразнить
hi-hi
hi-hi
Сообщение #14 от 27/10/2004 07:39 цитата
ats, что-то не приходит недовольство, огорчение
ats
ats
Сообщение #15 от 27/10/2004 08:17 цитата
Вот, опять на работе , опять в строю.
То hi-hi, ушло , мне тоже не вернулось, затерялось где-то.
По ссылке ,на телемастере лежит оно же, скачай от туда.
То Ildar+ , я имел ввиду своего админа, upload прикрыл.
Схемы кабелей в доке нет, я об этом писал.
Кабель, который по квадратной шине , можно попробывать от прогеров которые позволяют внутрисхемное программирование (например Оранж, или другие)
Другой кабель уж сильно напоминает MBAS шину которая используется в шнурках для нокий.
Нужно просто эксперементить не забывая об ограничении напряжения
(трубы есть и от 2,4 в питаются, дабы не переусердствовать)
Мне эксперементить не начем , пока все на уровне теоретических умозаключений. Но и 500 с хвостом энотов платить за фирменный кабель не хоца. Особенно если там окажется МАХ232 и пару транзисторов....
shahanov
Гость
Сообщение #16 от 28/10/2004 12:54 цитата
кабель http://voxel.at/prj/i2c/images/i2c/i2c_adap.gif
Felix
Felix
Сообщение #17 от 29/10/2004 11:49 цитата
Вот здесь есть еще одна схемка шнура, правда, для 9 серии http://iiclabium.narod.ru/sheets/panas/panas_ph_tcd9xx_cable.jpg
Добавлено 29/10/2004 12:55
Вот еще немного о нем. http://rc5.ru/rphone/msg960473003.html
ats
ats
Сообщение #18 от 29/10/2004 22:39 цитата
Лед тронулся, господа присяжные заседатели....
Вот и теория подтверждается практикой.
Это я насчет шнура с интерфейсом MBAS , если юзают шнуры от нокий
с 500 серией , то они должны подойти и к более раним моделям.
И 500 (или около того) енотов отанутся жить дома...
Ildar++
Гость
Сообщение #19 от 30/10/2004 18:24 цитата
"Особенно если там окажется МАХ232 и пару транзисторов...." опробуем этот вариант
алёха
Сообщение #20 от 30/10/2004 21:52 цитата
ats, а где взять софт на 5xx серию, если шнурок известен, заодно уж и про 4xx интересно?
mbus шнурок работает с 9хх серией - проверено (софт на телемастере)... улыбка
shahanov, а ты сам пробовал этот шнурок? с фирменным есть некоторые отличия,
скажи народу, кварцевый генератор на сколько мегагерц ставить (который импульсы на ножку clk PCF8584 даёт) ???
