SANJA-V
Всем привет!!! В базу проникли тараканы и все обосрали. Все вычистил спиртом и на плате нашел выгоревшие детали. резистор или кондер не могу сказать.Одна упирается на 3-ю ногу м/с PHC2300
а другая на 4-ю. Питание замерил -0v на всех ножках.
Через 3-ю ножку подается сигнал с тлф линии. У кого есть схема или может подсказать какие детали поставить? Заранее спасибо.
Фарэо
Если выгорели , то скорее всего что-то с линии пришло и могла накрыться 2300 (два полевика в одной сборке с разными каналами). |
SANJA-V
Фарэо, не подскажеш что за детали? Чем заменить? |
disonic
llyova
Обычно горит Р-канальный,меняется на BSS92.
PHC2300_3.pdf 105.02 КБ Скачано: 1179 раз(а)
SANJA-V
disonic, llyova, спасибо!!! Ребята не подскажете на 3 и 4 четвертую ногу чо упирается? Детали выгорели до тла. |
SANJA-V
Народ, как я понял в инете схем по сименсовским телефонам - дело труба. СЦ даже нет в округе куда мог бы обратится за схемкой. Если ехать только в Москву. НО там дадут ли схемку. |
Dr. Добрянский
У СЦ также нет схем .... работаем вслепую |
SANJA-V
Dr. Добрянский, а как вы чините телефоны??? Меняете плату или чините? А если выгорели детали? Что тогда делать? |
Ник20055
На 3 ногу рез.12 Ом, на 4 резистор 1 кОм, Как раз плата под рукой оказалась, только м\с 4900. |
llyova
4900 и 2300 одно и то же
FQS4900_.pdf 39.29 КБ Скачано: 951 раз(а)
Dr. Добрянский
SANJA-V если гарантия то меняем одно из девайсов, базу или трубку , если нет то разбираемся ( можно например посмотреть какие компоненты стоят в таком же аппарате ) |
SANJA-V
]llyova,спасибо! Dr. Добрянский, гарантия давно вышла. Придется чинить самому.Ближайший СЦ в Н.Новгороде, но там что-то они долго ремонтируют. Год назад отдал в ремонт по гарантии SIEMENS gigaset 4010. Говорят до сих пор платы нет. |
