PANASONIC KX-TG2575BXS. Теряется связь трубка-база.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 30/10/2004 13:11 цитата
Аппарат работает в гигагерцовом диапазоне. 2,4 Ггц.
При включении в сеть работает нормально.
Через некоторое время начинает потихоньку как бы уходить частота.
Слышен какой то треск, булькающие звуки.
Через некотое время вообще теряется связь трубки с базой.
Какие будут мысли с чего начинать.
Такой телефон в ремоте у меня первый раз. ( В счысле, что на такую частоту)
rodnov
Сообщение #2 от 30/10/2004 16:22 цитата
Ничего особенного в этом аппарате нет (за исключением того что в трубке и базе по 2 процессора). Чинится такой частовстречающийся дефект очень легко. Открываешь трубку и находишь в высокочастотном блоке единственный подстроечный конденсатор (там еще есть переменные резисторы). Вкючаешь трубку и ждешь пока начнет шуршать и булькать и начинаешь его подстраивать. Подстраивать можно на слух или по красоте сигнала RXDATA (вот номер вывода не помню) - второй вариант правильный. Выключаешь трубку и включаешь на базе PAGE. На выводе RXDATA - появляется изуродованный меандр (изуродованный до такой степени что труба иногда его теряет) - делаешь его красивым и все!
