Panasonic KX-TC1205 глюки со связью
AVS32
Сообщение #1 от 30/10/2004 23:39 цитата
Проблема в привязке трубки к базе и дальностью. Если положить трубу на базу, писк обмена пином может послышаться только через несколько минут. Но даже когда труба привязана, дальность нормальной связи составляет не более 2-х метров. Если отойти чуть дальше, то связь полностью пропадает. Может это типовая неисправность и кто подскажет где копать...?
KYK
Сообщение #2 от 31/10/2004 13:09 цитата
AVS32 писал:
Так часто бывает при плохом аккумуляторе. Надо попробовать хороший и замерить ток потребления трубы.
koltsun
koltsun
Сообщение #3 от 31/10/2004 13:31 цитата
Блок питания может помеху гнать
