rodnov
функции регистрации в меню трубки я не нашел. Иструкция об этом тоже умалчивает . А вот в базе нажатие на PAGE - приводит к периодическому морганию. Но если клавишу PAGE долго не отпускать то лампочка начинает коротко мигать три раза потом пауза затем опять три раза и так минуты три - смахивает на регистрацию. Вообщем без прошивок не обойтись - поделитесь у кого есть - мне такой зверек еще не попадался |
Petr.I
Разобрался? у меня таже проблема. |
Petr.I
что-за глюк вообще с этими телефонами. один поработал неделю и связь с базой потерял. другой тоже недельку отпахал и вообще что-то гонит, сначала на дисплее пишит поиск, потом вроде регистрируется и зависает. или просто сразу зависает. бывает пишит всякую хрень на дисплее и всё. |
Petr.I
что никто не сталкивался? |
driver1
прошивка есть только разместить не удалось её тут |
Petr.I
можешь скинуть . и как его прошить. |
Андрон
Пришел D10 с отвязанной трубой . Методом научного тыка нашел привязку.
SANYO CLT-D10U.txt 418 Байт Скачано: 926 раз(а)
SuperLu
Новые Sanyo D20/D30/D40 просто дрянь. Мы не так много их закупили и практически все прошли через сервис.У меня есть здоровая труба и здоровая база, а зарегить их не могу. А хотелось-бы
Гость
у меня получилось зарегистрировать так: На базе держал кнопку пока не заморгала. На трубе вынул батарейку и вставил на место, запросило пин, набрал 1111 и труба зарегистрировалась но почемуто под вторым номером. и теперь если отключаю базу, нужно проделывать туже процедуру |
Ayrat
Да голименькие телефончики. Вот вам прошивки на 20 модель. А вообще, я заметил, что перепрошивка излечивает многие неисправности этого аппарата. Сам поднял так аппаратов 15.
CLT-D20.rar 1.34 КБ Скачано: 892 раз(а)
JIK
Дружище!
Получилось ли и как тебе разобраться с глюком на sanyo clt-d20, где требует PIN?
JIK |
JIK
Скопировал я файлы с прошивками (*.bin), а что дальше делать, чтоб воостановить работу базы и тубы ( аналогичные глюки), и как - не знаю. Подскажите, братцы!! |
BVJ
Куда скопировал? Копировать их надо в микросхемы 24xx, в трубу и базу. Заодно в трубе обязательно пропаивать флеш, а иногда бывает надо и проц. Платы у них очень тонкие и при нажатии на клаву возникают непропаи. |
