Daewoo DWP5000 нет связи
strogach
Сообщение #1 от 11/11/2004 19:14 цитата
Прошу помощи Труба регистрируется без проблем.Но при включении трубы связь не устанавливается,а на базе только мигает интерком.При нажатии интеркома на трубе база сигналит,но связь не устанавливается.
Спасибо.
strogach
Сообщение #2 от 12/11/2004 18:32 цитата
улыбка Тема закрыта.
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 03/09/2007 18:47 цитата
А кто может подсказать как этот телефон из тонового набора в импулсный перевести????
Бублик
Сообщение #4 от 06/01/2008 21:34 цитата
yurikel писал:
Нашёл,как. браво!Только не знаю,как
переслать файл Вам.
rommy
rommy
Сообщение #5 от 06/01/2008 22:16 цитата
Бублик писал:
переслать файл Вам.
Тут прицепи.
yurikel
yurikel
Сообщение #6 от 06/01/2008 23:00 цитата
Бублик, Спасиба получил.
Бублик
Сообщение #7 от 07/01/2008 12:20 цитата
Вот здесь ещё информация,как трубки регистрировать,ну и по другим телефонам. Нашёл в инете. Пересылаю
на емейл.И ещё. Трубку обязательно регистрировать на базе. Иначе эта сволочь не хочет её заряжать. База показывает.что зарядка идет,но на самом деле не заряжает.
На трубке,если она не зарегистрирована,показывает слева
"0".Должно быть от"1" до "3".Регистрация нужна после замены аккумулятора обязательно. Я сам с этим столкнулся.
При этом трубка будет работать с базой,но незарегистрированная не будет заряжаться.
yurikel
yurikel
Сообщение #8 от 07/01/2008 13:50 цитата
Бублик, ты прав на 100% по поводу регистрации ,в импульс перевел и я действительно акум менял и 0 светится но держит акум гдето 15-20мин думал что с новым акумом проблема и что интересно показывал полный заряд батареи а после регистрации заряд сразу упал до 0 и после перезаряда работает как раньше и нормально держит заряд, огромное тебе спасиба.
Бублик
Сообщение #9 от 07/01/2008 19:04 цитата
yurikel писал:
Не за что. Кто-нибудь знает,как включить индикацию заряда на трубке? А то у меня он не показывается.Инструкции на это чудо у меня нет, и приходится ремонтировать методом научного тыка. Теперь
вот думаю,то ли индикация на трубке сдохла(заряд идёт,я проверял),то ли индикация как то должна программно включаться.
dmytryst
Сообщение #10 от 11/08/2009 23:14 цитата
Прощу примлыть инструкцию на телефон DWP5000. На базе, кажется зарегестрирован. но не могу переключить в импульс.
Заранее благодарен.
Адрес
BVJ
Сообщение #11 от 12/08/2009 02:03 цитата
http://www.electroscheme.ru/cordless/code/daewoo.html
