Радиотелефон мощность передатчика
Вячеслав
Сообщение #1 от 12/11/2004 12:59 цитата
Мужики объясните дураку как при питании телефонной трубки 7.2 вольта получают выходную мощность передатчика 4 вт.Пример радиотелефон Senao 868. Ведь сопротивление нагрузки 50ом. недовольство, огорчение
алёха
Сообщение #2 от 12/11/2004 13:23 цитата
Для расчёта мощности надо брать напряжение вч, а не батареи...(в данном случае 14вольт примерно)...
Замерять вч вольтметром (если есть - можно сразу измерителем мощности) на нагрузке (нагрузка специальная, а не резистор подходящей мощности и сопротивления, хотя можно и из некоторых резисторов делать, точность будет допустимая)...
Вячеслав
Сообщение #3 от 15/11/2004 06:14 цитата
А откуда берется напряжение ВЧ 14вольт? С измерением проблем нет.
алёха
Сообщение #4 от 15/11/2004 10:37 цитата
что значит откуда??? из схемы, разумеется...учите теорию,однако,если Вам это так интересно...
Вячеслав
Сообщение #5 от 15/11/2004 11:52 цитата
Спасибо!
SCANER
SCANER
Сообщение #6 от 17/11/2004 15:30 цитата
Всё дело в индуктивностях в выходных каскадах и использовании крутых транзисторов, которые могут работать на относительно низком напряжении с высоким КПД.
krtpc
krtpc
Сообщение #7 от 17/11/2004 17:31 цитата
Индуктивности тут не причем,а вот транзисторы с низким питанием-да,и возможно там мостовая схема усиления.
Vasilij
Сообщение #8 от 17/11/2004 19:39 цитата
в этой книжке очень неплохо написано про передатчики
http://hamradio.online.ru/uu4jxi/lib/sprkv/book21.html
если кратко,пи контур, или его разновидность, является трансформатором сопротивлений- от низкого выходного транзистора, к более высокому антенны U1/U2=sqr(Z1/Z2)
koltsun
koltsun
Сообщение #9 от 17/11/2004 20:20 цитата
У меня эта книжка гдето живьем есть улыбка
Vasilij
Сообщение #10 от 17/11/2004 21:25 цитата
дыг и у меня улыбка где -то, правда в формУле мог ошибиться, но идея вроде бы такая
Rottor
Сообщение #11 от 17/11/2004 21:45 цитата
Вячеслав,
Можно собрать УНЧ ват на 50 с питанием 12V, но с использованием трансформатора (автотрансформатора).
То же самое и в ВЧ схемах выходных каскадов - применяются трансформаторы. Чем выше мощность тем больше ток потребления, если рессурс батареи неограничен то можно получить вполне приличные мощности и на низких напряжениях.
krtpc
krtpc
Сообщение #12 от 18/11/2004 10:43 цитата
Трансформаторы сопротивлений давно не применяются,а ВЧ транзисторы уже согласованы
на 50 Ом.Чтобы получить любую мощность при низком питании применяют схемы сложения
ВЧ мощности параллельных каскадов,сфазированных на сложение.
