joker
Panasonic KX-TC1713bxb не связывалась трубку с базой после попытки перешить не включается трубка, перешивали микросхему s93c56.
Подскажите как вернуть в прежнее состояние. |
rodnov
для начала залить рабочие прошивки (которые почти никак не влияют на работу радиоканала), а потом когда трубка вернется во вменяемое состояние я расскажу что дальше делать
kxtc1713.rar 1.14 КБ Скачано: 517 раз(а)
joker
В прежнее состояние вернул,( сохранил родную прошивку ), но как привязать трубку к базе, и ещё один глюк, сколько бы не заряжался аккумулятор на индикаторе заряда всегда показывает одно деление. |
rodnov
joker
БОльшое спасибо.
А на счёт индикатора заряда ни чего не подскажешь ? |
Filimon
Там делитель на резаках есть, для контроля уровня заряда, так вот глянь скорее всего кондюк течет на землю, частый дефект. |
rodnov
Ну почему же - можно подсказать - только ты не обрадуешься! Виноват процессор - но что у него полетело загадка! А делитель на двух резисторах по 2.2 М как правило не горит (не смотря на мнение предыдущего но все равно уважаемого товарища). На самом деле процесс определения полноты зарядки аккумулятор не так прост как кажется нашему человеку (даже очень много проработавшему с ЦАП и АЦП). Опытным путем выяснено следующее - процессор может определить только порог когда напряжение на аккумуляторе меньше чем положено. Тогда он начинает честно моргать, пищать и пр. А потом (когда напряжение под нагрузкой этот порог превысит) процессор включает таймер и приблизительно через 8 часов (непрерывной зарядки покажет "3 очка". Проверить эту теорию легко (имея исправный аппарат конечно) заряжаешь его на "3 очка" и вынимаешь аккумулятор считаешь в уме до пяти (можно вслух чтобы не ошибиться ) и вставляешь его в зад (в батарейный отсек ) - обычно аккумулятор показывает "1 очко" - таймер сброшен (мое мнение. Может кто это и подругому объяснит - я послушаю с удовольствием). При положении на повторную зарядку сброса не происходит - почему так мудрено сделано не знаю но использую встроенный RAM процессора (которая не очищается при жестком RESETе) такое сделать несложно. Кстати в подтверждение этой теории говорит тот факт что индикатор разряда редко показывает (я по крайней мере не видел ни разу - возможно кто то и видел) что свежевставленный аккумулятор показывает "2 очка". А вход проца подключенный к делителю мало на что влияет! Это легко проверить замкнув его на плюс питания проца. По логике он должен тут же показать "3 очка" - я пытался по молодости - не хрена! И еще! пугаться такого дефекта не стоит - аккумулятор на самом деле нормально (чаще всего) заряжается. Главное чтобы при положенной на зарядку трубе на контактах аккумулятора (который вынут) скакало напряжение от 5 до 9 вольт. Ровный такой уровень без 50-ти герцовых пульсаций). Это честный заряд. Останется только внушить это клиенту  |
joker
ДА уж, действительно не обрадовался.
Но всё равно большое спасибо за советы, будем разбираться. |
