Рetrovich1
не могу выявить источник помехи.
В прилагаемом файле-звуковой фрагмент.
Что интересно, при переключении каналов уровень мешающего сигнала изменяется вплоть до пропадания. Характер помехи - не меняется.
В канале "база-трубка" выражено менее явно, при включении спикерфона - очень выразительно , в чем можете убедиться, прослушав приложение).
кто сталкивался с подобным?
Клиент достал (раньше не было!!!).
Раньше он у него вообще не работал , причем я отдал с ремонта без этих тиков.
А вот теперь интересно самому стало, что за.........бяка
NOISE1.RAR 18.89 КБ Скачано: 424 раз(а)
Рetrovich1
Не напрягаться!!! Отдал его клиенту взад.
Вопрос правда открыт, но только теоретически.
Кой-какие наметки были: там на РЧ-блоке в трубе прикреплен экран липкой лентой.
Так он отошел немного. При приближении к плате эти тики существенно уменьшались, но не до нуля. |
koltsun
Долго не протянет
это VCO на пределе осцилом эту пилу легко увидеть
стоило выяснить в каком это гуне и крутонуть контур
хотя это только один из вариантов
был как-то случай щелчки выдавал проц ! |
Рetrovich1
контура-это слишком просто...
Аппарат уже в утиле(у клиента)
За полный поиск платить не хотит
(подозрение на проц) |
koltsun
koltsun
Рetrovich1
