Генерация кварца в PANASONIC KX-1205
кар
Сообщение #1 от 28/12/2004 08:44 цитата
. Здравствуйте специалисты !Возникли вопросы по радиотелефону PANASONIC KX-TC1205. На батарее 3,7 трубки вольта. При ее подключении на кварце Х2 есть генерация амплитудой около 0.3 вольта. Проходит секунд десять пару раз мигнет красный светодиод разрядки ,генерация пропадает и труба не включается. У меня такие вопросы---при каком напряжении батареи труба должна прекратить работать и какой должна быть амплитуда на часовом кварце- по схеме нарисовано 3.5 вольта? С уважениемЮрий.
ats
ats
Сообщение #2 от 28/12/2004 08:48 цитата
Полностью заряженный акум , около 4,2 В.Ставь либо новый, либо заряди нормально, затем смотреть амплитуду.
кар
Сообщение #3 от 30/12/2004 13:30 цитата
С отключением разобрался. Вопрос рассматривался немножко раннее. Оказалось обрыв в заклепке к резистору R12,под зуммером. Теперь другая проблема----дальность связи мах около метра. Причем на прием и на передачу. Неисправна именно трубка. Батарея новая .Если начинаю мерить осциллографом сигналы ,то только коснусь земляным щупом минуса трубки дальность увеличивается. Часть трубы приемо-передающий тракт пропаял.С уважением.Юрий Поздрвляю всех с Наступающим Новым Годом!Спасибо тем кто оказывает хорошую помощь.
strogach
Сообщение #4 от 30/12/2004 17:50 цитата
Разбери антенну,посмотри.
кар
Сообщение #5 от 31/12/2004 13:11 цитата
Антенну разбирал.Все нормально.Юрий
