General Electric ES26920GE6-R,пропадает сигнал в наушнике
gusek
Сообщение #1 от 04/01/2005 21:08 цитата
Через некоторое время работы(1-3мин.),пропадает сигнал в наушнике,связь с базой при этом нормальная.После выключения и включения трубки сигнал не появляется,а появляется только через некоторое время после зарядки аккумулятора.Аккумулятор хороший.Подскажите,в чём может быть причина?
Ayrat
Сообщение #2 от 05/01/2005 11:29 цитата
Попробуй динамик заменить. У меня было такое, помогло замена динамика
gusek
Сообщение #3 от 05/01/2005 16:17 цитата
Пробовал,не помогает.Такое ощущение,будто пропадает связь с базой,хотя светодиоды на базе и трубке продолжают гореть.Подскажите,в чём там может быть причина?
dimon75
Сообщение #4 от 05/01/2005 20:19 цитата
Было однажды,только с 938,так что может и оно-вскрываешь RF со стороны шлейфа и пропаиваешь,но для начала убедись,что от RF сигнал пропадает(наушником на разъёме послушай),если не проподает ищи на основной плате,что гораздо легче!
StaideR
Сообщение #5 от 20/04/2005 00:16 цитата
Люди, помогите, мож у кого есть схема к этому телефону! Заколумался искать!!!
З.Ы. просто подпалил слегка плату, хочется восстановить его!
точнее конкретно к General Electric 6920 , хотя я думаю, что они не сильно то и отличаются...
если у кого есть плиз киньте сюда
(а мож у кого получится удачно сфоткать плату подмигивание? тож вариант, если нет схемы)
