Капитан Немо
СПАСИБО RODNOVу за ценные указания!
А теперь подробно, дабы все остальные, столкнувшиеся с этой проблемой, по моим стопам пришли к такому положительному результату.
В первую очередь перешиваю ЕЕПРОМ 93LC46X в базе,
причём использую переходник с планарной ЕЕПРОМ на DIP панельку программатора такой распайки: контакты ЕЕПРОМ 12345678 на контакты панельки DIP 34567812.
После этого ПОДРОБНАЯ инструкция по перерегистрации:
Нажимаем на базе кнопку PROGRAM, база пикнет и загорятся светодиоды трубок 1 и 2.Берём трубку и привязываем её :
PROGRAM (пик), AUTO (пик), * (пик), 1 (пик), пауза 1 секунда (пииииик), 3 (пииииик).Всё, трубка под номером 3.Теперь нужно снять все 3 трубки.На базе снова PROGRAM, база пикнет и загорятся светодиоды трубок 1, 2 и 3. На трубке PROGRAM (пик), AUTO (пик), * (пик), # (ЗДЕСЬ БУДЕТ ПИИИИИК ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 2 СЕКУНДЫ, это меня долго сбивало с толку - я, не услышав после # сразу пик, тут же принимался нажимать другие кнопки), 9 (пик), 0 (пик), 0 (пик), 0 (пик), 1.
Это для снятия 1 трубки. Для 2 и 3 всё повторить.
Затем можно на чистую базу вязать трубки под номерами 1 и 2.
Конечно, всё это я проделал после точной установки частот в тест-режиме.
Надеюсь, всем поможет
kx-t9350bx base.zip 157 Байт Скачано: 368 раз(а)
