Senao-258 не включается трубка
Petro
Сообщение #1 от 05/01/2005 19:40 цитата
Принесли базу Сенао-258 и две трубки. Одна после чистки кнопок работает нормально. Вторая труба не включается. При нажатии на кнопку ON на проце появляется питание и генерация на кварце, но труба не включается. Подскажите, что дальше делать.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #2 от 06/01/2005 00:24 цитата
Зарегистрировать(прошить к базе).
Petro
Сообщение #3 от 06/01/2005 10:54 цитата
Как прошить ? Если труба даже не может включится.
ats
ats
Сообщение #4 от 06/01/2005 13:21 цитата
Поэтому и не включается что не пришита к базе. Выключи базу ( выдерни питание) затем удерживая INT1 на базе , воткни питание , база должна начать петь и в это время уложи трубу на базу. Они попоют и начнут дружить.
Petro
Сообщение #5 от 06/01/2005 13:39 цитата
Спасибо за совет !
Вечерем обязательно попробую. Информацию о попытке обязательно сообщу после Рождественских выходных.
Petro
Сообщение #6 от 10/01/2005 13:37 цитата
Все сделал как сказано выше, но труба так и не включилась. База "попела", а трубка так и не "пикнула".
Я думаю, что трубка должна включаться и без базы.
Капитан Немо
Сообщение #7 от 10/01/2005 16:23 цитата
Вообще-то незарегистрированная трубка включается только в тестовый режим, а при обычной попытке включения она и не должна включаться.
rodnov
Сообщение #8 от 10/01/2005 17:36 цитата
Я давно занимаюсь ремонтом но еще ни разу не видел чтобы простой клиент мог граматно отшить трубку - снять с регистрации, а потом принести и сказать "не работает мужики - спасайте". Если у кого ума хватило чтобы отшить рабочую трубку то скорее всего у него должно хватить ума ее пришить - так было до последнего момента (может чего и изменилось голливудская улыбка ). А вот трехногая блоха которая RESET генерит - часто любит "двигать кони" и ведет себя такая трубка именно так как описывает товарищ. При попытке включиться все появляется пока держишь кнопку...
Petro
Сообщение #9 от 10/01/2005 19:52 цитата
Все точно, пока удерживаеш кнопку включения на трубе, то на проц подается питание, генерит кварц, а включения не происходит. У меня еще есть идея насщет микрухи памяти. Пока хозяин апарата пропал попробую поменять микрухи "СБРОСА" и памяти.
ats
ats
Сообщение #10 от 11/01/2005 08:55 цитата
А труба точно от этого комплекта , или просто вторая которую надо бы привязать? Если труба 100% рабочая и не вяжется то есть по крайней мере 2 причины:
1. Сени бывают 3 типов F6 , F7 , F8. Дружить между собой будут только одноименные, в разброс их не связать (без программатора)
2 . Если кто нить ( труба или база) были перестроенные по частоте , опять же узнать и изменить можно только с программатором.
Petro
Сообщение #11 от 11/01/2005 19:24 цитата
Как говорится все гениальное просто.
Проблема труби была в кварце проца 3,ххххх МГц. (не помню после запятой). В момент включения начинал генерить и буквально через 1-2 секунды переставал. Подбросил кварц с заведомо исправной трубки и все пошло работать.
Всем большое спасибо за советы. До следующих встреч.
ZXprSL
Сообщение #12 от 22/11/2005 18:17 цитата
Здравствуйте! Аналогичная ситуация, не включается трубка!!!
Принесли телефон СИНАО 258 с двумя трубками
Родна не включается, а дополнительная работает!
Регестрировать пробывал!!! ни какого результата не приносит!
Вот только ситуация отличается от предидущей тем, что при включении в трубу внешнего питания БП или есля положит на базу, то труба начинает 4х тонально переодически бикать в течении секунд так 4-5. и загорается индикатор ЗАРЯДКА. иногда из динамика слышен шум! На управление не реагирует!!
Рабочая труба не производит таких звуков, она коротко мелодично поёт и всё т.е. просто напросто включается при подачи внешнего питания!
Что может быть в етом случае? подскажите пожалуйста!!
ZXprSL
Сообщение #13 от 22/11/2005 20:59 цитата
да , и подскажите,ак войти в тестовый режм трубы??
и что с помощю него можно пронаблюдать и понять??
rodnov
Сообщение #14 от 22/11/2005 21:39 цитата
Аккумулятор подает питание на схему через дроссели их еще иногда зовут BEAD FERRITE - очень на керамический SM кондер похожи. Если аккумулятор вставить неправильно GPшный например - дроссели эти двигают кони исправно. А при укладке на зарядку - питание приходит с базы - как приходит долгая история - но похоже вести себя будет такая трубка именно так - проверяйте.
ZXprSL
Сообщение #15 от 23/11/2005 16:27 цитата
С питание у трубы всё в норме!!
Я пожже разобрался.
Если удерживать на трубе кнопки END+MEMO, то траба сообщает , что отвязалась от базы, т.е. слышны звуки Би-Би.
Если так же сделать и с рабочей трубой, то она ведёт себя обсалютно так же как и нерабочая.
Но рабочая труба регестрируется заново у базы, а вот друга ни в какую не регистрируется!
Т.е. ворос сейчас в том, что труба не видет базу или на оборот база трубу не видет!!
Вот интересно как запустить приёмопередатчик на трубе, чтоб проверить его работоспособность!!!
Думаю ето делается в тестовом режиме, а как включить его - непонятно!
Есть ли каке нить болячки похожие на данную неисправность???
У меня как то получалось на неиспраной трубе вызывать такое, что все 4 св.диода загорались, достигалось ето беспорядочным нажатием на кнопку END, алгаритм сам не понял, случано получилось.
А потом и ещё и ещё. Выйти из етого можно только сдёргиванием аккумулятора.
Ето ли тестовый режим????
ats
ats
Сообщение #16 от 23/11/2005 17:00 цитата
Держи!
ZXprSL
Сообщение #17 от 23/11/2005 18:29 цитата
Спасибо, посмотрю!
Жека175
Сообщение #18 от 08/12/2008 15:03 цитата
На 258+ была прописана трубка и LINE. Трубка сама по себе отвалилась и вернуть ее на эту базу не возможно. На другую базу регестрируется без проблем. Пытался прописать другую трубку или LINE тоже безрезультатно. Пытался програмировать базу через LINE, в режим програмирования базу вывести немогу. Может кто советом поможет?
