Не работает база Panasonic kx-tg2258
andrews
Сообщение #1 от 07/01/2005 12:53 цитата
При подаче питания на базу ,на процессоре генерация есть,но обмена с AT45db161b нет и никаких признаков жизни тоже нет помогите идеями на этот счетПрошу помощи
rodnov
Сообщение #2 от 07/01/2005 14:48 цитата
есть на плате два стабилизатора в корпусе SOT223 с них должно уходить 3.3 вольта на ВЧ блок и на процессор.
На кварце должна быть видна генерация. На выводах RESET и POWERDOWN должны быть те самые 3.3 вольта. Можно удалить на время AT45DB161 если проблема связана с ней то процессор быстро скажет "E1". Но могло случиться и самое страшное - процессоры часто мрут! Если Вы в Москвеи других вариантов не останется - напишите на мыло - попробуем помочь..
andrews
Сообщение #3 от 10/01/2005 12:58 цитата
Спасибо rodnov ,не было RESET пришлось его подручным способом формировать из POWERDOWN ,т.к микросхема которая его формирует умерла.После этого все заработало.Спасибо за внимание ,тема закрыта улыбка улыбка
