Не регистрируется на базе Panasonic kx-tcd650ru
Athlon_X
Сообщение #1 от 16/01/2005 02:53 цитата
Ребята хелп, регистрацию проходит до запоса пина, далее глухо...... недовольство, огорчение может где в нете прошивку базы можно найти??? Или как сбросить пин????
алёха
Сообщение #2 от 16/01/2005 19:52 цитата
программатором
Фарэо
Фарэо
Сообщение #3 от 17/01/2005 10:32 цитата
код лежит в базе по адресу 0025 0026. Можно считать или записать нули, но с помощью программатора. подшучивать, дразнить
Dizel
Dizel
Сообщение #4 от 18/01/2005 14:29 цитата
попробуй при регистрации ввести *7000
rodnov
Сообщение #5 от 18/01/2005 17:59 цитата
*7000 можно не пробовать! такой код работает при регистрации только в 500-ой серии. В 700-ОЙ серии им можно сбросить PIN в 0000 только если трубка зарегистрирована на базе.
Athlon_X
Сообщение #6 от 19/01/2005 02:15 цитата
Там по этим адресам FF FF
Фарэо
Фарэо
Сообщение #7 от 19/01/2005 10:18 цитата
Что-то странное творится в Датском королевстве. Вообще то FF в прошивках и есть нули.( чистая ячейка) Хотя обычно PIN код лежит в явном виде и должно быть 00 00 подшучивать, дразнить
проверил на рабочих прошивках правда в 700 серии попробуй забить ..... нолики.
Dizel
Dizel
Сообщение #8 от 27/01/2005 20:52 цитата
по поводу того, кто где работает: 4ХХ ,5ХХ работают без вопросов
Athlon_X
Сообщение #9 от 06/02/2005 16:50 цитата
Прошил базу, вычитал пин и всё заработало!!! Пасибо вам за помощь
