Р.тлф Panasonic KX -TCM438BX не вкл.база.
Гарик
Сообщение #1 от 22/01/2005 01:22 цитата
Не включается база видно из за переполюсовки питания без схемы не могу разобраться .Подскажите где взять схему? Спасибо.
Гарик
Сообщение #2 от 25/01/2005 00:22 цитата
Проверил питания внутреннего стабилизатора базы.напряжение в норме,генерация на кварце процесора есть,но при включении или вообще не реагирует не на одну кнопку,или горит кнопка вкл.автоответчика и не выключаетс.Похоже на процесор.
Гарик
Сообщение #3 от 02/02/2005 00:53 цитата
Определил из-за чего не запускается база.Нет импульса "Reset" на процесоре базы..Но у меня нет схемы и распиновки проца.Помогите схемой или распиновкой.Заранее благодарен.
Гарик
Сообщение #4 от 05/02/2005 00:57 цитата
Сделал сам ,нашел стабилитрон D133 на 5.1 в. в базе по цепи сброса ,с утечкой.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #5 от 05/02/2005 22:51 цитата
Гарик, Какой молодец.
Сам спросил-сам ответил.
